При понижении уровня до 1/3-1/4 бачка орет все время БСК,долейте.
в том то и дело...стоит авто ровно!
у меня уровень до запуска треть бачка,где то ниже мятины на 1см!При прогреве растет до верха мятины где то!Если долить,то лишнее выдавливается помаленьку,и надо все время доливать.А если не доливать орет бск...
А как это поверить?
Вентилятор включается при 105.
MikeS,так у меня и так один сверху шланг,бачок то 2108!не 2110!!!
А вообще я спросил про совместимость датчиков 08 и 10 для моего бачка.Или 10 бск нужен свой 10ый датчик??
кипеть начинает....а чем это грозит?и что влияет на это?термостат?
а может просто датчик глючит..а вы меня пугаете...
ну да,если налить до мах на холодной,то при нагреве помаленьку уходит через верх.патрубок сопливит и крышку немного...помаленьку но всеже.
А что так мона?от омывайки,он расчитан на температуру это и давление?
MikeS,а может ож уходить еще через прокладку в выхлоп?уж больно не велики потери у меня через верх бачка...
Если да ,то можно проверить просто как то?Ну допустим из трубы идет что то?вроде дыма явно нет,конденсат выделяется при прогреве и подгазовке,еле еле коричневатого цвета-ржа думаю(старая выхлопная)...
Какой вооще нормальный угар-расход ож на километр примерно?
