Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
один размер полная замена другого, никакой разницы не будет
посоветуйте какой нить хороший полироль или средство для карт, ручек, может для панели
есть какой-то силиконовые , но блеск оставляет ...
Dmitry_Cat писал(а):посоветуйте какой нить хороший полироль или средство для карт, ручек, может для панели
пользуюсь таким, соплей нет, просто чёрное становится чёрным а серое -серым.
Лысик
Я обычные влажные салфетки пользую,панели становятся чистыми и матовыми,а от специальных блестят,не нравятся..
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Саня1512 писал(а):Из под клапанной крышки течет понемногу масло, как со стороны радика так и с другой стороны. Прокладок поменял уже очень много
Еще проверить вентиляцию картера, в двигателе должно давление быть меньше атмосферного.
Чистить маслоотделительные сетки в крышке и дрочельный узел.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Huyan писал(а):дрочельный узел
это где такой в машине находиться?
СССашка
Авто: таз 21102
Люди кпп ваз 2110 с кишками 2108 собираю коробку и не могу понять откуда шайба толстая миллиметров 6 наверное. Вроде сверху была, но ни куда не тулиться. Что за лишняя фигня? На 4-ю передачу ставил шайбу, она чуть меньше
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Привет пацаны! Вообщем вопрос ради интереса.... Уже не раз обращал внимание что у всех машин разные нагары на выхлопной трубе, речь идет не про тех у кого масло нагарело, а к примеру у одного просто чёрная копать, а у второго аж кирпичного цвета ржавчина... От куда эта ржавчина берётся... ?
Dmitry_Cat
Вроде от 95 бенза красный налет, присадки там какие-то
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):Вроде от 95 бенза красный налет, присадки там какие-то
Если только ферроцен.
Рена
У нас только на Лукойле, свечи с красным налётом после него.
Башкирнефтепродукт налёта не оставляет.
Garik36
Рена писал(а):У нас только на Лукойле
У нас на Роснефти стала такая фигня появляться. Всегда езжу на их 92ом, в последнее время на изоляторах свечей появился розоватый налет.
Лысик
nudnji писал(а):о у всех машин разные нагары на выхлопной трубе, речь идет не про тех у кого масло нагарело, а к примеру у одного просто чёрная копать, а у второго аж кирпичного цвета ржавчина... От куда эта ржавчина берётся... ?
в выхлопе меньше смол,поэтому и ржавчина.У отца первые года 2-3 после финки тоже был ржавый глушитель,потом наше топливо сделало своё дело
ржавый наверно на свежих машинах видел,да?
nudnji
Лысик
Да к примеру сосед дедушка выгоняет авто с гаража для чтения газеты)))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лысик
У меня евро-4, глушитель закопченный
СССашка
Авто: таз 21102
ремень скинь и попробуй, хер знает, может и не гена
скинул ,гена....новая она цобака...подшипос? или номр?*
СССашка
Авто: таз 21102
подшипник люфтит?клинит?гудит? При руковращении
не гудит....не люфтит...норм...приора гена может так и должна
.kkursor
.kkursor писал(а):Приора TDi?
не понял?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Читал про особенности прошивки ЭБУ и наткнулся в одном месте на фразу:
Цитата:Все равно приходится лезть к блоку для протягивания впрысковых масс, спасибо отдельное заводу изготовителю за это.
Что есть впрысковые массы и где они находятся?
