Страница 120 из 199
Dmitry_Cat
один размер полная замена другого, никакой разницы не будет
посоветуйте какой нить хороший полироль или средство для карт, ручек, может для панели
есть какой-то силиконовые , но блеск оставляет ...
пользуюсь таким, соплей нет, просто чёрное становится чёрным а серое -серым.
Лысик
Я обычные влажные салфетки пользую,панели становятся чистыми и матовыми,а от специальных блестят,не нравятся.. Pardon
Huyan
Саня1512 писал(а):
Из под клапанной крышки течет понемногу масло, как со стороны радика так и с другой стороны. Прокладок поменял уже очень много
Еще проверить вентиляцию картера, в двигателе должно давление быть меньше атмосферного.
Чистить маслоотделительные сетки в крышке и дрочельный узел.
JENICH
Huyan писал(а):
дрочельный узел
это где такой в машине находиться? 63
СССашка
Люди кпп ваз 2110 с кишками 2108 собираю коробку и не могу понять откуда шайба толстая миллиметров 6 наверное. Вроде сверху была, но ни куда не тулиться. Что за лишняя фигня? На 4-ю передачу ставил шайбу, она чуть меньше
nudnji
Привет пацаны! Вообщем вопрос ради интереса.... Уже не раз обращал внимание что у всех машин разные нагары на выхлопной трубе, речь идет не про тех у кого масло нагарело, а к примеру у одного просто чёрная копать, а у второго аж кирпичного цвета ржавчина... От куда эта ржавчина берётся... ?
Dmitry_Cat
Вроде от 95 бенза красный налет, присадки там какие-то
Garik36
Если только ферроцен.
Рена
У нас только на Лукойле, свечи с красным налётом после него.
Башкирнефтепродукт налёта не оставляет.
Garik36
У нас на Роснефти стала такая фигня появляться. Всегда езжу на их 92ом, в последнее время на изоляторах свечей появился розоватый налет.
Лысик
в выхлопе меньше смол,поэтому и ржавчина.У отца первые года 2-3 после финки тоже был ржавый глушитель,потом наше топливо сделало своё дело 63 ржавый наверно на свежих машинах видел,да?
nudnji
Лысик
Да к примеру сосед дедушка выгоняет авто с гаража для чтения газеты)))
.kkursor
Лысик
У меня евро-4, глушитель закопченный
СССашка
ремень скинь и попробуй, хер знает, может и не гена
скинул ,гена....новая она цобака...подшипос? или номр?*
СССашка
подшипник люфтит?клинит?гудит? При руковращении
alex7314
https://youtu.be/cFk4LoZBd8E
1.6 8 клапанная 11183, это распред вал?
не гудит....не люфтит...норм...приора гена может так и должна
.kkursor
Приора TDi?
.kkursor писал(а):
Приора TDi?
не понял?
Andrey163
Дизелит
ище раз не понял
Infernalis
Читал про особенности прошивки ЭБУ и наткнулся в одном месте на фразу:
Все равно приходится лезть к блоку для протягивания впрысковых масс, спасибо отдельное заводу изготовителю за это.
Что есть впрысковые массы и где они находятся?
Страница 120 из 199
