Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
х123ас писал(а):JENICH писал(а):х123ас писал(а):Чтоб нормально закрепить
закладные делаются зарание и вешай что хош
Ишь ты. А сама панель прям мощная такая, и не сплющится при этом.
Ну сплющится - и х.. с ней, не?
Добавлено спустя 43 секунды:
Трагедия - хоть не живи.
Не ну если пох - то и ладно. Можно вообще было ремонт не делать. Во всяком случае ванну не менять...
Acquirer
Размещать фотки было ошибкой
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Закрытые объемы во влажном помещении
Пластиковые панели
Ванну болгаркой
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
AND517 писал(а):мне у родителей влом было ванну таранить на улицу. ванна была убитая, были сколы эмали и шершавая вся, спасибо рекламе силита. заказал токарю ручки из нержавки, в полтора рубля обошлись. просверлил в ванне отверстия под них. вызвал спеца по покрытию ванн, согласовали цвет, мне нужен был голубой оттенок под плитку. спец нанес покрытие, я после сам каналью собрал и ручки прикрутил. около пятерки обошлось. итого сутки сушки, новая с виду ванна с эксклюзивными ручками. сразу не сообразил, можно было отверстий под подсветку насверлить светодиодную, спец сказал что акрил у него и прозрачный есть, и любые цвета, хоть под зебру.
Фото залей, интересно
JENICH
Авто: ЕСТЬ
от мыльницы иои держателя туалетной бумаги ?
JENICH писал(а):от мыльницы иои держателя туалетной бумаги ?
ну ты же будешь их притягивать? Если не притянешь сразу, даже от мыльницы в процессе эксплуатации будет всё равно примятость, мыльница начнёт болтаться.
Konst
Авто: не саап
х123ас писал(а):мыльница начнёт болтаться.
полюбому.
вообще я в хате под сдачу пластиком только верх делал,над плиткой, ибо было проще на жидкие гвозди налепить. но,все что ниже плеч в ванной- будет промято локтями 146 проц., вопрос времени...
причем у Бамбука они на направляющих, что увеличивает (гарантирует) трещины. я б лепил на стену сразу,чтобы объема не было за панелью
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Тогда уж лучше вообще просто заштукатурить и краской масляной закрасить, или оставить как есть, никаких выепонов, суровый постапокалипсис.
-alex-
Konst писал(а):но,все что ниже плеч в ванной- будет промято локтями 146 проц., вопрос времени...
Да ничего не будет замято.
Я на старой квартире обшивал стены и потолок в с/у, за 3 года ничего не примялось.
Ты что, заходишь в толчок стены попинать?
Konst
Авто: не саап
-alex- писал(а):Ты что, заходишь в толчок стены попинать?
всяко бывает, нужно учитывать
Vetal
Авто: преоро сарай
Даааа. Бамбук такой бамбук.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
-alex- писал(а): на старой квартире обшивал стены и потолок в с/у, за 3 года ничего не примялось.
Как временный вариант же. В новой квартире так же сделал?
ЗЫ просто картинка "красоты"
Солярко
Авто: Кашкай.
А под ванной плитку кладут?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Солярко писал(а):А под ванной плитку кладут?
Каждый строчит, как он хочет.
Acquirer
В однухе были сделаны ванна и туалет пластиком. Пластик не самый дешевый был, вроде как французкий. Никаких промятий не было, на стены закреплял всякую муть, вроде тоже более-менее. Никаких ужасов от чего так корежит ЛОЛ не оставил в памяти этот способ отделки. Интересно было бы взглянуть на ванны версали тех кто так гневно клеймит пластик. Не дай бог раманыч стайл обнаружится
-alex-
Mitiok писал(а):Как временный вариант же.
А ТС там временно? Чёт я пропустил - на какой период собрался ремонт делать?
Mitiok писал(а): В новой квартире так же сделал?
Нет конечно, но у меня и смета была под 200к.
А ТС даже заплатить за вынос ванной не хочет.
Если ТС делает супердешевый ремонт то какого кера спрашивает какую ванную брать - пусть самую дешевую стальную берет и все..
А то насоветовали тут..чугуний, акрил..
Дешёвые будут дерьмом и то и то. Качественное - дорогое.
Такую бери - сдать медь потом проще..
dmabr
Авто: Das Auto
SEMG писал(а):Бамбук не делай ошибку- ставь раздельные смесители для ванны и раковины
+100
Бамбук писал(а):Я всю жизнь с одним смесаком на ванну и раковину прожил - ошибок не вижу.
Один с этим крутящимся гусаком- это постоянный гимор с протечками, заменой прокладочек, покупка запчастей к смесителю...
Если уж делать, то делать хорошо, а иначе нахрена вообще всю эту возню было затевать? В ванну акриловый вкладыш забубенить и весь ремонт.
Пластик еще ничего когда он вплотную к стене прилеплен. У меня в туалете так было- без проблем, ничего не проминалось. А когда на направляющих- это лучше на стену не облокачиваться.
Putnik77
Авто: БМД
Konst писал(а):будет промято локтями 146 проц., вопрос времени...
dmabr писал(а):Один с этим крутящимся гусаком- это постоянный гимор с протечками, заменой прокладочек, покупка запчастей к смесителю...
Ох уж эти теоретики
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Бамбук писал(а):Можно и плиткой сделать вполне, только мне это нафиг не надо. Не понимаю я это всё упиралово и убивалово с плиткой(сколько надо на горбу перетаскать плитки!!! сколько клея!!! выравнивание стен!!! - на хера???). Пусть воняет пластик первое время, зато горб не болит.
Санузлы только плитка, все остальное шляпа. И чего там выравнивать особо? Раствором подогнать можно (если там конечно не совсем кривое все).
Бамбук писал(а):Открутил панельку, пришпандорил, чё надо, прикрутил назад - пипец проблема.
Чего ты там окрутил? Ты когда панели крепить будешь, ты будешь пазик пристреливать строительным степлером и потом следующую панель в пазик вставлять. Ну или прикручивать мелкими саморезами. Что бы снять одну панель, нужно разобрать всю плоскость до нее.
Я тоже не особо люблю один смесак на все, но в данном случае ты не прав. Покупай просто не самые дешевые смесаки и проблем не будет.
Бамбук
Цифра писал(а):Что бы снять одну панель, нужно разобрать всю плоскость до нее.
У меня ванная длиной 1,5 м, шириной 1,3 м.
Ширина панели 0,24 м.
Максимум по длинной стороне 7 панелей. Каждая крепится на 3 самореза.
21 саморез шуриком выкрутить (и это в худшем случае) и закрутить назад ооооооооо, проблема!!!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А на деле получится снял 3 панели - 9 саморезов, и крепи, чо надо.
Цифра
Бамбук писал(а):У меня ванная длиной 1,5 м, шириной 1,3 м.
Ага. А в магазине точно такие же панели тебя стоят дожидаются
Бамбук
А по факту будет, что я предложу жене продумать и купить всю оснастку заранее, навешу всю её в процессе отделки. Из-за того, что ванная маленькая, довешивать будет просто некуда. Стало быть, и разбирать вообще ничо не буду.
Цифра писал(а):А в магазине точно такие же панели тебя стоят дожидаются
А открутить панель, закрепить в стене или на профилях чо хотел, и ту же назад прикрутить религия не позволяет?
Откуда люди такие чудные берутся ваще?
Цифра
Бамбук
Я панелями хотел только лоджию обшить и то только потому, что заепало как в бане находится (две лоджии на прошлой квартире были деревом сделаны), но с/у онли плитка. Панели это нищеброд стайл.
Бамбук
Цифра писал(а):Панели это нищеброд стайл.
Бедность - не порок.
