Всем привет. вчера неудачно припарковался у дома друга и порезал шину об бордюр. размер пореза где то примерно 4-5 см. глубина пореза 2-3 мм. До корда не дошло. возможна ли эксплуатация такой шины? или как говорится бомбанёт мало не покажется?
Лысик
Лысик писал(а):в каком месте порез?
ну как описать. представьте колесо и его боковую часть(не протектор) и неподалёку от диска сбоку где заканчивается диск и начинается резина колеса порез от бордюра. т.е я заезжая задним левым колесом цепанул бордюр но цепанул именно боковую часть а не протектор и порезал так
.kkursor
Я б выбросил. В крайнем случае назад
TDream
.kkursor писал(а):Я б выбросил.
Трудно предсказать надёжность резины после такого пореза
Алексей_71_тазавод писал(а):До корда не дошло. возможна ли эксплуатация такой шины? или как говорится бомбанёт мало не покажется?
если ездиешь 40 км до дачи по обочине то на зад поставить и кататься.
если в потоке катаешь активно то лучше выкинуть и купить новую, не думаю что там у тебя какая нить Тоя или Контик за стописот денег,
поэтому лучше новую от греха подальше.
Лысик
Алексей_71_тазавод
если действительно корда не видно,то отвези в шиномонтажку,пусть поставят кордовую заплатку(пластырь) и это колесо на зад.
Алексей_71_тазавод писал(а):глубина пореза 2-3 мм. До корда не дошло. возможна ли эксплуатация такой шины?
Возможна,особенно если на шиномонтаж заехать и завулканизировать порез,или самому сделать,иначе влага сможет до корда добраться.
заехал на мантажку. посмотрели мне колесо сказали катайся. этот порез мол слишком мелкий. нифига не будет. если начнёт распозатся приезжай) надеюсь на их профессионализм хотя может и
Алексей_71_тазавод писал(а):если начнёт распоЛзатЬся
Будет уже поздно!
Алексей_71_тазавод писал(а):надеюсь на их профессионализм
Алексей_71_тазавод писал(а):порез мол слишком мелкий
Ну хотя бы сам защити порез,если баллон еще приличный.
Это просто сделать резиновым самовулканизирующимся клеем.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Фотку бы сделал чо так гадать-то
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Это просто сделать резиновым самовулканизирующимся клеем.
Что за клей такой?
streles
Это клей для латок и пластырей а снаружи шины только горячая вулканизация
витмар писал(а):Что за клей такой?
Обыкновенный.Раньше он шел вместе с инструментом к Самаре (тогда Спутнику) в аптечке для ремонта бескамерных шин.
Самовулканизирующийся клей резиновый (СВ) ТУ 2527-3-02962921-96
вот такой:
http://katalog812.ru/shop/35018/desc/klej-samovulkanizirujushhijsja-v-tube-28-g
streles писал(а):Это клей для латок и пластырей
Он и снаружи держит.Задача от влаги корд защитить и,если есть,оторванный заусенец приклеить.
streles писал(а):снаружи шины только горячая вулканизация
Если возможность такая есть,то конечно лучше.
фотку завтра сделаю. посмотрим что форумчане ещё скажут
ДюКЧ
корд целый - нет проблем! сомневаешься? накачай побольше и заедь на высокий бордюр этим местом. если после теста будут изменения - хреново! не будет - ехай на здоровье.
