Алексей_71_тазавод
Всем привет. вчера неудачно припарковался у дома друга и порезал шину об бордюр. размер пореза где то примерно 4-5 см. глубина пореза 2-3 мм. До корда не дошло. возможна ли эксплуатация такой шины? или как говорится бомбанёт мало не покажется?
Лысик
в каком месте порез?
Алексей_71_тазавод
ну как описать. представьте колесо и его боковую часть(не протектор) и неподалёку от диска сбоку где заканчивается диск и начинается резина колеса порез от бордюра. т.е я заезжая задним левым колесом цепанул бордюр но цепанул именно боковую часть а не протектор и порезал так
.kkursor
Я б выбросил. В крайнем случае назад
TDream
.kkursor писал(а):
Я б выбросил.
+1 Pardon Трудно предсказать надёжность резины после такого пореза
если ездиешь 40 км до дачи по обочине то на зад поставить и кататься.
если в потоке катаешь активно то лучше выкинуть и купить новую, не думаю что там у тебя какая нить Тоя или Контик за стописот денег,
поэтому лучше новую от греха подальше.
Лысик
Алексей_71_тазавод
если действительно корда не видно,то отвези в шиномонтажку,пусть поставят кордовую заплатку(пластырь) и это колесо на зад.
Возможна,особенно если на шиномонтаж заехать и завулканизировать порез,или самому сделать,иначе влага сможет до корда добраться.
Алексей_71_тазавод
заехал на мантажку. посмотрели мне колесо сказали катайся. этот порез мол слишком мелкий. нифига не будет. если начнёт распозатся приезжай) надеюсь на их профессионализм хотя может и bboyan
если начнёт распоЛзатЬся
Будет уже поздно! cry
hehe
Ну хотя бы сам защити порез,если баллон еще приличный.
Это просто сделать резиновым самовулканизирующимся клеем.
streles
Фотку бы сделал чо так гадать-то
Что за клей такой?
streles
Это клей для латок и пластырей а снаружи шины только горячая вулканизация
витмар писал(а):
Что за клей такой?
Обыкновенный.Раньше он шел вместе с инструментом к Самаре (тогда Спутнику) в аптечке для ремонта бескамерных шин.
Самовулканизирующийся клей резиновый (СВ) ТУ 2527-3-02962921-96
вот такой:
http://katalog812.ru/shop/35018/desc/klej-samovulkanizirujushhijsja-v-tube-28-g
Он и снаружи держит.Задача от влаги корд защитить и,если есть,оторванный заусенец приклеить.
Если возможность такая есть,то конечно лучше.
Алексей_71_тазавод
фотку завтра сделаю. посмотрим что форумчане ещё скажут
ДюКЧ
корд целый - нет проблем! сомневаешься? накачай побольше и заедь на высокий бордюр этим местом. если после теста будут изменения - хреново! не будет - ехай на здоровье. Pardon
