Я тут недавно неделю себе место не находил, термостат поменял, и только потом заметил что давления в системе нет.
Долил немного тосола и при этом потерял резинку от крыжечки.
По солнцепеку ОЖ поднималась до 100, потом резко скакала до 105 и начинала кипеть.
Точно помню что когда эту крышку купил (Синюю, в наших магазинах градации только по цвету, производителей никто не знает...)
Пытался выковырнуть прокладку - не получилось.
Как потерялась -
Вырезал из первой попавшейся резины прокладку - все встало на место.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
а по прокладке - было у меня.
Наблюдалось только летом по жаре.
Ни с того ни с сего закипала и нифига с ней не сделаешь.
Пока капитально не прогрет движок - все отлично.
Заметил небольшие подтеки между ГБЦ и БЦ.
Отвез мастеру, поменял и все стало нормально.
Причина - перегрев в следствии слетания патрубка радиатора Зимой.
То есть пол года ездил и не знал....
