Лысик
ну вот тогда и займись!
tamOFF писал(а):куда их тянуть?
вверх!удобнее с опущенным стеклом.Если родные,то могли уже и затереться до резины.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Родные, только на водительской двери не свистят, а там чаще открывается...
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Уважаемые софорумники! Возвращаюсь к старому вопросу - на холодную и до 2000 оборотов машина дергается при движении, идёт рывками. На горячую проблема рывков при движении на оборотах до 2000 менее заметна, но всё же есть. При оборотах свыше 2000 сия проблема отсутствует. Свечи и провода проверял, нормальные. Где искать причину? Может, бензонасос? Ранее диагностировали в рампе пониженное до 1,8 атм давление...
tamOFF
И у меня тоже продолжаем тему, она ещё актуальна... Барахолка снял, скрип не изменился, все те же звуки в полном объёме...
Богамол
У меня ремень безопасности заклинил на вод.стороне,
на 50 см вытянул его, и он встал, назад не за уезжает
короче не туда и не сюда . Что делать?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Богамол
снимать, разбирать(аккуратно), смотреть
а подскажите пожалуйста расстояние отверстий на цапфе задней ступицы, и размер болтов
Колян90
Авто: 21144 '11
Опять вопрос по калине: на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2, как включаешь мощные потребители (обдув, ближний, обогрев стекла) напряжение стабилизируется на 14-13.8. В чем может быть дело?
tamOFF
бархотка что наружняя что внутренняя вытягивается в сторону по траектории бархотки.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Колян90 писал(а): на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2, как включаешь мощные потребители (обдув, ближний, обогрев стекла) напряжение стабилизируется на 14-13.8. В чем может быть дело?
В каком месте напряжение смотрим?
Колян90 писал(а):на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2
На клемме генератора и АКБ?
tamOFF
Это не бархотка скрипит, я её снял, а там как все скрепело, так и скрипит...[/list]
tamOFF писал(а):Это не бархотка скрипит, я её снял, а там как все скрепело, так и скрипит
значит сам подъёмник, больше нечему, так как стекло ничего не касается более.
Лысик
tamOFF
У тебя стекло за панель двери не задевает случайно?
tamOFF
Лысик
как может задевать, если панель снята...???
говорю же, все вынул и снял, остался сам электростеклоподъемник! сейчас видео скину, посмотрите...
если сам стеклоподъемник, то значит снимать что ли его? Или может там масло капельку из шприца капнуть на ролик, через который тросик бегает? Может он? Хотя опять не логично... или может ВДшкой пшыкнуть туда?
tamOFF писал(а):если сам стеклоподъемник, то значит снимать что ли его?
проще снять и в руках проверить где скрипит.
или ещё лучше выкинуть это убогое заводское гомно и поставить реечные Форвард, которые и бегают быстро и конструкция простая до немогу
tamOFF
а тут просто ссылку можно выложить, если видео с Ютубе?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
денег пока не особо...
а так да, я за форвард...
tamOFF писал(а):а так да, я за форвард...
поставил себе их года два назад, не пожалел, бегают реально быстро
tamOFF
а снимать там долго их?
и снятые можно включать?
tamOFF писал(а):а снимать там долго их?
пару минут, сам удивился когда снимал их, к тому же у тебя всё разобрано уже.
стекло я просто поднимал до конца и скотчем к рамке двери приклеивал чтоб оно когда подъёмник вытащишь стекло не упало в дверь.
tamOFF писал(а):и снятые можно включать?
можно конечно.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Стеклоподъемник от 10ки на Самару подходит? Или они разные?
Лысик
tamOFF писал(а):как может задевать, если панель снята...?
Панель двери,а не панель обшивки
tamOFF
Лысик
так, поподробнее, как тогда там может задевать?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
https://youtu.be/hwrSo1ZtxUE
приятного просмотра... главное если чуть-чуть вниз опустить, а потом поднять не скрипит...
Dmitry_Cat
заметил что БК показывает например 13,5 вольт, а на приборке 13,8, разница всегда примерно 0,3 вольта
это норм, или где то масса плохая?
брат шумы
Dmitry_Cat писал(а):заметил что БК показывает например 13,5 вольт, а на приборке 13,8, разница всегда примерно 0,3 вольта
нормально,не парься.замерь также напряжение на самом акб и ты сможешь не выходя из салона знать напряжение на клеммах акб,плюсую разницу к показаниям на бортовых приборах
nudnji писал(а):Стеклоподъемник от 10ки на Самару подходит? Или они разные?
двери разные как могут быть стеклоподъёмники одинаковы быть
заметь ещё через сколько соединений всё это проходит, больше вопросов не будет.
