Страница 123 из 199
Лысик
4Q писал(а):
нет...
ну вот тогда и займись! Wink
tamOFF писал(а):
куда их тянуть?
вверх!удобнее с опущенным стеклом.Если родные,то могли уже и затереться до резины.
tamOFF
Родные, только на водительской двери не свистят, а там чаще открывается...
PulsRZN
Уважаемые софорумники! Возвращаюсь к старому вопросу - на холодную и до 2000 оборотов машина дергается при движении, идёт рывками. На горячую проблема рывков при движении на оборотах до 2000 менее заметна, но всё же есть. При оборотах свыше 2000 сия проблема отсутствует. Свечи и провода проверял, нормальные. Где искать причину? Может, бензонасос? Ранее диагностировали в рампе пониженное до 1,8 атм давление...
tamOFF
И у меня тоже продолжаем тему, она ещё актуальна... Барахолка снял, скрип не изменился, все те же звуки в полном объёме...
Богамол
У меня ремень безопасности заклинил на вод.стороне, facepalm на 50 см вытянул его, и он встал, назад не за уезжает facepalm короче не туда и не сюда . Что делать?
Dmitry_Cat
Богамол
снимать, разбирать(аккуратно), смотреть
а подскажите пожалуйста расстояние отверстий на цапфе задней ступицы, и размер болтов
Колян90
Опять вопрос по калине: на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2, как включаешь мощные потребители (обдув, ближний, обогрев стекла) напряжение стабилизируется на 14-13.8. В чем может быть дело?
tamOFF
бархотка что наружняя что внутренняя вытягивается в сторону по траектории бархотки.
Yurik 999
В каком месте напряжение смотрим?
На клемме генератора и АКБ?
tamOFF
Это не бархотка скрипит, я её снял, а там как все скрепело, так и скрипит...[/list]
значит сам подъёмник, больше нечему, так как стекло ничего не касается более.
Лысик
tamOFF
У тебя стекло за панель двери не задевает случайно?
tamOFF
Лысик
как может задевать, если панель снята...???
говорю же, все вынул и снял, остался сам электростеклоподъемник! сейчас видео скину, посмотрите...
если сам стеклоподъемник, то значит снимать что ли его? Или может там масло капельку из шприца капнуть на ролик, через который тросик бегает? Может он? Хотя опять не логично... или может ВДшкой пшыкнуть туда?
проще снять и в руках проверить где скрипит.
или ещё лучше выкинуть это убогое заводское гомно и поставить реечные Форвард, которые и бегают быстро и конструкция простая до немогу Good
tamOFF
а тут просто ссылку можно выложить, если видео с Ютубе?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
денег пока не особо... Drinks or Beer а так да, я за форвард...
поставил себе их года два назад, не пожалел, бегают реально быстро Good
Drinks or Beer
tamOFF
а снимать там долго их?
и снятые можно включать?
пару минут, сам удивился когда снимал их, к тому же у тебя всё разобрано уже.
стекло я просто поднимал до конца и скотчем к рамке двери приклеивал чтоб оно когда подъёмник вытащишь стекло не упало в дверь.
можно конечно.
nudnji
Стеклоподъемник от 10ки на Самару подходит? Или они разные?
Лысик
Панель двери,а не панель обшивки supercool
tamOFF
Лысик
так, поподробнее, как тогда там может задевать?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
https://youtu.be/hwrSo1ZtxUE
приятного просмотра... главное если чуть-чуть вниз опустить, а потом поднять не скрипит...
Dmitry_Cat
заметил что БК показывает например 13,5 вольт, а на приборке 13,8, разница всегда примерно 0,3 вольта
это норм, или где то масса плохая?
брат шумы
нормально,не парься.замерь также напряжение на самом акб и ты сможешь не выходя из салона знать напряжение на клеммах акб,плюсую разницу к показаниям на бортовых приборах Smile
двери разные как могут быть стеклоподъёмники одинаковы быть Pardon
заметь ещё через сколько соединений всё это проходит, больше вопросов не будет.
Страница 123 из 199
