Vuja
Можно ли заблокировать маховик на Ваз 1.6 16 V, не снимая защиту листа и без помощника (5-ступенчатая и нажал на тормоза)? Должно быть, я снял шкиф генераторы для синхронизации замены ремня ГМР и водяной насос . Я планирую сделать это на стоянке ( Я не иметь канал для авто) так мы тянем защита лист дополнительная работа и работал сам. Можно ли клин отвертку в маховик для блока на противоположной стороне двигателя ниже лодку системы воздушного потока? Если у вас есть фотографии было лучше.
И еще один вопрос. Генератор ли лодка может расслабиться без '' тяжелых '' инструментов. У меня есть только основной инструмент, который не может применять рычаг трубный завод.
Извините за плохой русский язык. Я перевод Google. Привет из Сербии.
Победитель Четверга
не трогай маховик. включи 5 передачу и вставь отвёртку в тормозной диск.
Vuja
вставь отвёртку в тормозной диск?
Победитель Четверга
да, сбоку, она упрётся в суппорт и заблокирует коленвал
Vuja
отвертка между тормозными колодками и диском и имеют тот же эффект, как ножной тормоз? если они могут повредить диск?
Победитель Четверга
Vuja
вот так
не между колодками и диском, а в сам диск.
Vuja
Vuja
вот так
Спасибо! Почему я не думаю, что из этого? !!! и это так просто ... facepalm
Победитель Четверга
нет, не могут. включи 5 передачу, НЕ 1.
я сам так делал при замене ремня грм
так делаю не только я.
если вставлять отвёртку в маховик можно отломить конец отвёртки, что бы достать возможно нужно будет снимать коробку передач
Vuja
Я знаю, что риск ... и вот почему я не сделал этого, но сначала спросил ... Drinks or Beer
Победитель Четверга
смотря что меняешь. если регулятор напряжения или диодный мост- достаточно набора головок и отвёрток
если менять подшипники- нужны съёмники подшипников и гайки сильно затянуты. но тут я не подскажу, не лазил никогда
All Exx64
Во! Победитель четверга сербский усвоил! http://www.youtube.com/watch?v=vU_geFvjPfA
Vuja
Есть простое решение, чтобы затянуть эти винты без использования старого клапана или сделать специальные инструменты?
nestor
Старый ремень грм.
Vuja
nestor писал(а):
Старый ремень грм.
и если старый ремень порвался?
B.black
Интересно, а таким макаром можно скрутить гайку с гранаты?
Не сломается тормозной диск?
Кто пробовал?
al08
Кто пробовал?
Сам так откручивал...Да и во всех сервисах так делают.Диск ломать замучаешься таким способом.
Победитель Четверга
B.black
я и пробывал. только срывать гайку нужно на стоящем автомобиле с подложенными под колёса башмаками.
Vuja
Победитель Четверга
ну чего, поменял?
Vuja
ну чего, поменял?
Ничего. '' Доверяй, но проверяй '' русскую пословицу. Я никогда не работал ремень изменения на машине с двумя верхними, а допрос все, что я бы не сделать ошибку. Я даже думал, чтобы сделать деревянный инструмент для фиксации, такие как это
http://www.3si.org/forum/attachments/f36/40747d1090474344-how-tighten-timing-belt-60ktune07.jpg
или что-то подобное
http://i90.photobucket.com/albums/k252/lnmccoy/CamTool.jpg
Я блокировать все, и я не думаю, что там будет что-нибудь, чтобы переместить Wink
Победитель Четверга
да, такой пойдёт
у нас продаются похожие.
круглые части из капролона (пластика)
на один раз можно и из дерева твёрдого какого то
https://www.drive2.ru/l/4618558/
https://www.drive2.ru/c/626063/
Vuja
да, такой пойдёт
для вас, это все просто и, возможно, смешно ...У меня есть только ручные инструменты, я не есть гараж или мастерскую и у меня нет знаний и опыта. Tак что я должен найти свой путь. Например, как они планируют снять
http://www.make-1.ru/1g/images5/zamena5.jpg
Roman 19791979
Как я сделал для себя блокировку распредвалов: берем новую или как я старую втулку рычага ваз 2108-2904040 на старой 35мм на новой 40мм разрезаем пополам все по размерам как тут https://www.drive2.ru/c/626063/ не знаю как вставить фото скажите мне ?
http://s013.radikal.ru/i325/1507/56/d1022f5d9112.jpg - http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i312/1507/24/6fffd05f1898.jpg/htm
Победитель Четверга
всё нормально
на фото планируется включить зажигание, стартер провернёт двиг и болт открутится.
не делай так
кстати, самое главное при замене ремня грм- после того, как всё соберёшь раз 10 провернуть двигатель за болт шкива ремня генератора и послушать, не задевает ли клапана об поршень. обязательно!
для того, что бы с комфортом и уверенностью поменять ремень грм нужно
1 вороток, миллиметров 500 длиной
2 удлинитель миллиметров на 400-500
3 ключ для ролика натяжителя
например такой
можно заменить на щипцы для стопорных колец
4 набор головок и ключей
5 приспособление для фиксирования валов
если этого нет и делаешь первый раз- мягко говоря тебе будет не комфортно.
может в автосервис?
Vuja
может в автосервис?
Автосервис и мастера даже нагло много ищете отличный сервис. Примерно три руки среднего дневного заработка для более часа или двух работы. Я даже думаю, что хороший мастер может сделать это за полчаса. Это не трудно, и я думаю, что я могу сделать это сам. Речь идет о принципе, а не о деньгах. Я даже заплатить больше, чтобы получить эту первые два средства, чем дать им деньги и остаются зависимыми от них. Таким образом, я буду работать медленно, узнать, приобрести дополнительные инструменты и следующая возможность быть независимым.
