Vuja писал(а):для вас, это все просто и, возможно, смешно ...У меня есть только ручные инструменты, я не есть гараж или мастерскую и у меня нет знаний и опыта. Tак что я должен найти свой путь. Например, как они планируют снять
http://www.make-1.ru/1g/images5/zamena5.jpg
всё нормально
на фото планируется включить зажигание, стартер провернёт двиг и болт открутится.
не делай так
кстати, самое главное при замене ремня грм- после того, как всё соберёшь раз 10 провернуть двигатель за болт шкива ремня генератора и послушать, не задевает ли клапана об поршень. обязательно!
для того, что бы с комфортом и уверенностью поменять ремень грм нужно
1 вороток, миллиметров 500 длиной
2 удлинитель миллиметров на 400-500
3 ключ для ролика натяжителя
например такой
можно заменить на щипцы для стопорных колец
4 набор головок и ключей
5 приспособление для фиксирования валов
если этого нет и делаешь первый раз- мягко говоря тебе будет не комфортно.
может в автосервис?
