Завёл!
Весь свет горит.
сегодня поставил новый датчик (уже третий), и всё равно одно и то же.
Закипела.
Завёл!
Хорошо что дымок снова не пошёл, было бы обидно если дальше погорело!
Закипела.
Кстати сегодня поставил новый датчик (уже третий), и всё равно одно и то же.
Теперь надо искать нормальный провод
Воздушную пробку убери что бы не кипела, тебе писали что как заливаешь то патрубок с подогрева дроселя сними!
И ни один из этих трех датчиков ты так и не проверил в кипятке.
Поздравляю!
из РБ выходила ОЖ?
а на стрелку смотрел?
Посмотри на фотке выше я тебе показал предполагаемое место повреждения, где у клеммы плюс на розовыый провод изолента какая-то накручена.
Скорее всего у Gribogmol неработающий вентилятор и наглухо закрытый термостат.
Вентилятор проверить просто. Включаем зажигание и снимаем разъем с ДТОЖ.
был тут случай
Ох. Вот это я упустил. Совсем. А точно поможет?
один из датчиков я проверял сегодня зажигалкой.
Я к контактам подсоединил щупы мультиметра, а сам датчик нагревал зажигалкой. Показания мультиметра менялись где-то от пяти ближе к нулю, пока зажигалка не сломалась.
Со снятым датчиком вентилятор работает.
Температура на панели приборов выходила за рамки 90 градусов.
Нет. С вероятностью 99%. Сколько примерно времени в минутах проработал двигатель до "закипания?"
Сейчас то точно тосол придётся подливать.
и если будет холод то я был прав... если горячим то делай что сохатый говорит!
А где этот патрубок?
d18мм примерно!
где этот патрубок?
это включить вентилятор отопителя, т.к пробка именно там
Минут пять, газуя иногда.
у меня в старой прошивке стояло вкл вентилятора 107 гр.
Это стандарт для BOSCH MP7.0
Вот ты опять хренью занимаешься
Датчики варить буду
трапецевидной формы
печка не даст двигателю быстро нагреться
Я могу отсоединить датчик, чтобы вентилятор работал постоянно и при этом включить печку. Так же надёжнее будет дождаться теплого воздуха? Или опять я смешу?
Воздушная пробка?
значит можно и не кипятить.
сверь сначала по двум-трем точкам, которые точно известны.
вдруг печке недостаточно времени для нагрева.
