tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
а мое видео никто не смотрел?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
tamOFF
посмотрел, скрип ужасный
ощущение что металлом по стеклу
локализовать откуда скрип не получается?
попробовать прикладывать палец к разным частям и по вибрации попробовать определить
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
открутить стекло и без него погонять подъемник, если скрипа не будет - 100% стекло
затем например снять троссик и рукой по салазкам подвигать стекло и попробовать понять где оно цепляет
tamOFF
если на стекле до сих пор нет канав, то значит это стеклоподъёмник ,
по сабжу тебе проще снять его и его смажешь и промоешь если нужно от гомна, и всё увидишь в двери что нужно.
Колян90 писал(а): калине: на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2, как включаешь мощные потребители
смотрим где?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Менял сеточку на БН и в баке обнаружил рыжего цвета субстанцию, тяжелее бензина, жидкая структура. Что это?
Как фото выложить?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
makson83 писал(а): рыжего цвета субстанцию
ржавчина+грязь
tamOFF
а с резинками одетыми такие же звуки?
tamOFF
daemon7 писал(а):
tamOFF
Такие же, ничего не меняется...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я вот тоже думаю в БН сползать, сеточку поменять, там сложно и долго, если в первый раз?
И может все таки кто то боролся со свистом БН, а то иногда аж прям бесит...
daemon7
tamOFF писал(а):Такие же, ничего не меняется...
значица смотри саму рамку стеклоподъемника
tamOFF
daemon7 писал(а):tamOFF писал(а):Такие же, ничего не меняется...
Да, придется снимать, не хотелось конечно, но что уж не сделаешь для своей любимой
daemon7 спасибо
Ребят, доброе утро! Вставил новое переднее левое стекло. Сейчас стеклоподъёмник не хочет его закрывать (чуть выше середины заедает). Что делать?
daemon7
yakushev_alexander
отрегулировать стекло
Контактные кольца можно востановить припоем? Надолго ли хватит?
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
А сложно ли снимать шкив коленвала?
Здесь пишут, что достаточно 2-мя отвёртками поддеть и вытащить.
Garik36
Boryan1
У меня так не получилось
Вроде как съемником проще, но не пробовал.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
А как ещё можно снять, чтобы не повредить маслонасос?
помимо съёмника
Garik36
Boryan1
Можно аккуратно расколоть зубилом.
daemon7
Suse писал(а):Контактные кольца можно востановить припоем?
где? и самое главное зачем?
Suse писал(а):Надолго ли хватит?
мне так кажется что не надолго
tamOFF писал(а):Я вот тоже думаю в БН сползать, сеточку поменять, там сложно и долго, если в первый раз?
у тебя скорее всего лючок в бензобак большой, так что там ничего сложного, вынул/поменял/поставил обратно
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Народ, подскажите, если после проезда по грунтовке (стиральная доска, 15 километров, 70-80 км/час) одна стойка теплая, а вторая - холодная, то холодная = мертвая? Или могут быть варианты?
daemon7 писал(а):отрегулировать стекло
Как?
daemon7
yakushev_alexander
я не претендую на истину в последней инстанции, но себе всегда так делал
1. снимаешь дверную обшивку
2. ослабляешь два болта, крепящие стекло к механизму стеклоподъемника
3. поднимаешь стекло(стеклоподъемником) до примерно середины хода
4. прижимаешь руками стекло к задней стойке двери(т.е. встал сзади двери, обеими руками взялся за стекло и потянул на себя)
5. затягиваешь болты крепления стекла.
6. проверяешь ход стекла несколько раз, если что-то не так, повторяешь регулировку(в том числе проверить затяжку стойки стеклоподъемника к двери 4 гайки вроде)
7. ставишь обшивку на место.
Лысик
Boryan1 писал(а):А сложно ли снимать шкив коленвала?
Пальцами с двур сторон,в раскачку и тянуть на себя.Или аналогично отвертками,только не сильно усердствовать.
c105
Сегодня вечерком буду ставить новый трос сцепления...Но думаю проблема все-таки в вилке или в в выжимном,или в погнутых лепестках на корзине....Можно ли как-то определить поломку виллки сцепления не скидывая коробку?Я пошевелил ее.Вилка ходит туда-сюда...
Garik36
c105
Ты должен ощущать сопротивление диафрагменной пружины сцепления.
daemon7, спасибо, попробую.
c105
Dranik,по сцепе LUK есть вопросы.Есть артикул:
- Luk 619 0603 00 и
- Luk 619 1161 00 .
на Автодоке так же 2 позиции...
...0603...цены стартуют от 3600 за комплект сцепы,а у 1161 всего от 2400 за комплект...
