Страница 124 из 199
tamOFF
а мое видео никто не смотрел?
Dmitry_Cat
tamOFF
посмотрел, скрип ужасный
ощущение что металлом по стеклу
локализовать откуда скрип не получается?
попробовать прикладывать палец к разным частям и по вибрации попробовать определить
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
открутить стекло и без него погонять подъемник, если скрипа не будет - 100% стекло
затем например снять троссик и рукой по салазкам подвигать стекло и попробовать понять где оно цепляет
tamOFF
если на стекле до сих пор нет канав, то значит это стеклоподъёмник ,
по сабжу тебе проще снять его и его смажешь и промоешь если нужно от гомна, и всё увидишь в двери что нужно.
Колян90 писал(а):
калине: на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2, как включаешь мощные потребители
смотрим где?
makson83
Менял сеточку на БН и в баке обнаружил рыжего цвета субстанцию, тяжелее бензина, жидкая структура. Что это?
Как фото выложить?
daemon7
ржавчина+грязь
tamOFF
а с резинками одетыми такие же звуки?
tamOFF
daemon7 писал(а):
tamOFF
Такие же, ничего не меняется...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я вот тоже думаю в БН сползать, сеточку поменять, там сложно и долго, если в первый раз?
И может все таки кто то боролся со свистом БН, а то иногда аж прям бесит...
daemon7
значица смотри саму рамку стеклоподъемника
tamOFF
Да, придется снимать, не хотелось конечно, но что уж не сделаешь для своей любимой Smile
daemon7 спасибо
yakushev_alexander
Ребят, доброе утро! Вставил новое переднее левое стекло. Сейчас стеклоподъёмник не хочет его закрывать (чуть выше середины заедает). Что делать?
daemon7
yakushev_alexander
отрегулировать стекло
Контактные кольца можно востановить припоем? Надолго ли хватит?
Boryan1
А сложно ли снимать шкив коленвала?
Здесь пишут, что достаточно 2-мя отвёртками поддеть и вытащить.
Garik36
Boryan1
У меня так не получилось Pardon
Вроде как съемником проще, но не пробовал.
Boryan1
А как ещё можно снять, чтобы не повредить маслонасос?
помимо съёмника
Garik36
Boryan1
Можно аккуратно расколоть зубилом.
daemon7
где? и самое главное зачем?
Suse писал(а):
Надолго ли хватит?
мне так кажется что не надолго
у тебя скорее всего лючок в бензобак большой, так что там ничего сложного, вынул/поменял/поставил обратно
Yaffet
Народ, подскажите, если после проезда по грунтовке (стиральная доска, 15 километров, 70-80 км/час) одна стойка теплая, а вторая - холодная, то холодная = мертвая? Или могут быть варианты?
yakushev_alexander
Как?
daemon7
yakushev_alexander
я не претендую на истину в последней инстанции, но себе всегда так делал
1. снимаешь дверную обшивку
2. ослабляешь два болта, крепящие стекло к механизму стеклоподъемника
3. поднимаешь стекло(стеклоподъемником) до примерно середины хода
4. прижимаешь руками стекло к задней стойке двери(т.е. встал сзади двери, обеими руками взялся за стекло и потянул на себя)
5. затягиваешь болты крепления стекла.
6. проверяешь ход стекла несколько раз, если что-то не так, повторяешь регулировку(в том числе проверить затяжку стойки стеклоподъемника к двери 4 гайки вроде)
7. ставишь обшивку на место.
Лысик
Пальцами с двур сторон,в раскачку и тянуть на себя.Или аналогично отвертками,только не сильно усердствовать.
c105
Сегодня вечерком буду ставить новый трос сцепления...Но думаю проблема все-таки в вилке или в в выжимном,или в погнутых лепестках на корзине....Можно ли как-то определить поломку виллки сцепления не скидывая коробку?Я пошевелил ее.Вилка ходит туда-сюда...
Garik36
c105
Ты должен ощущать сопротивление диафрагменной пружины сцепления.
yakushev_alexander
daemon7, спасибо, попробую.
c105
Dranik,по сцепе LUK есть вопросы.Есть артикул:
- Luk 619 0603 00 и
- Luk 619 1161 00 .
на Автодоке так же 2 позиции...
...0603...цены стартуют от 3600 за комплект сцепы,а у 1161 всего от 2400 за комплект...
Страница 124 из 199
