Косолапый писал(а):основная причина почему нельзя пить воду из-под крана - бактериальное заражение и прочие кишечные палочки. Травонуццо сложно, но в редких случаях можно.
Кувшин никак не дезинфицирует воду, а потому с точки зрения безопасности эта вода ничем не лучше.
хохотал и плакал...
косой--санэпид давно бы вздрюило всех..бактерии унего тамю...
палочки...
абисняю...: 1. вода в городах, за исключением нефтеносных районов, берется из реки\аретизианки и многократно фильтруется\обеззараживается.
Всяка гадость как то механические примеси и ДА, мелочь-бактерии попадают внеё В ОСНОВНОМ из гнилых труб(косые не любят платить за капремонты).
Фильтр на выходе типа кувшина убирает ровно механичесукие примеси(ржавчина\песок итд)..НИЧЕГО больше... Какое в попу обеззараживание???
фильтры с 2-3 баллонами должны делать тоже самое при условии смены картриджей своевременно..ну и там нафырканные смолы\угли итд...
По факту количество микроорганизмов определяетяс ситепенью изношенности трубовпроводов(подсасыфвают снаружи, в тч вплоть до канлизации). При этом на водозаборе-вода АТЛИЧНАЯ
Про вода сырая и вкусная. Есть кислотно щелочной баланс..меряется PH("пэаш"). Если дебилы наши или китайцы собрали фильтра из того что было--вода будет иметь смешение по балансу в сторону кислоты или щелочи. Это никак не повредит но даст своеобразный привкус воды(вкусная\невкусная)..
да..фильтры в кувшинах учитывая периодичность смены ИМХО имеют меньше шансов портить воду(негде застаиваться). При этом 3х бутыльные--чистят лучше безусловно
Добавлено спустя 38 секунд:
mdiman21043 писал(а):Хотаб
всё потому что проточные фильтры тоже не от балды покупаются и ставятся. Для каждой воды подбирается свой оптимальный набор картриджей. И односекционный это фигня полная. У меня трех секционный барьер нормально фильрует жесткую воду, накипи нет, вода как из бутылки.
Но что по мне из крана вкуснее =)
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
ах да..ещё на привкус влияют промышленнные фильтры(наполнитель-смолы например анионно-катионные) котрые например применяют для очистки воды на производстве.. и поэтому когда пьешь такую водичку-попутно хаваешь содержимое фильтра--и это даёт незабываемый неприятный привкус... Многеи дятлы их ставят используют в быт. фильтрах
Пока воды вкуснее чем реки с вершины горы на алтае-не пил.
