Колян90
Авто: 21144 '11
т808 писал(а):Колян90 писал(а):на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2
На клемме генератора и АКБ?
Пардонте что с опозданием, мерил напряжение на АКБ. Думаеться мне что контакт где-то плохой?
Колян90 писал(а):т808 писал(а):Колян90 писал(а):на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2
Тогда еще и на генераторе нужно.
Цитата: Думается мне что контакт где-то плохой?
Чтобы так думать,нужен второй замер,как выше описАл.
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Появилась проблема с кнопкой включения габаритов/ближнего. Включаешь габариты:включаются\иногда нет,следом включаешь ближний все горит\иногда тухнут габариты. На кочках иногда выключаются. Легонько потыкаешь в кнопку габаритов,загорятся. Блок кнопок помирает? Штекер проверял:сидит плотно,контакты целые! Новая 300 рублей стоит
Или она реанимируется как-нибудь? Езжу как на рыдване,который после каждой кочки ломается
muhaly4 писал(а):Штекер проверял:сидит плотно
Осталось взять схему и проверить замыкаются ли контакты кнопки.
muhaly4
То есть замыкать на штекере согласно схеме,и смотреть будут гореть или нет? или я не так понял?Как проверить на кнопке?
muhaly4 писал(а):замыкать на штекере согласно схеме,и смотреть будут гореть или нет?
Каком "штекере"?
muhaly4 писал(а):Как проверить на кнопке?
Вытащить эти сдвоенные кнопки из торпеды.
Колодку с них НЕ СНИМАТЬ.
Включить кнопкой габариты и убедиться что они в этот момент не зажглись.
Взять отрезок проволочки,или разогнутую канцелярскую скрепку и этой перемычкой,сунув в колодку кнопки сзади,замкнуть клеммы 1 и 2.
Аналогично проверяется режим работы фар при нажатой еще и кнопке фар,перемыкая клеммы 5 и 6.
Если с перемычкой загорелись - кнопку заменить.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
У меня такой вопрос, какой размер имеет втулка у втягивающего реле на стартере?
стартер я так понял 2110
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Измерил давление топлива в рампе - 4 атмосферы, на заведенной и с газом точно так-же. Нормальная цифра?
PS: Провел занятный эксперимент. Так получилось, что на манометре был вентиль, которым можно было стравить давление, вылил некоторое количество бензина в землю но узнал, что даже с давлением 1.5 мотор не глохнет, но стоит тронуть газ - тут же издыхает.
Сохатый
Infernalis писал(а):Измерил давление топлива в рампе - 4 атмосферы, на заведенной и с газом точно так-же. Нормальная цифра?
Да. У тебя система с постоянным давлением. Без регулирования по разрежению во впускном коллекторе.
Друзья, вчера по БК расход на 100 км был 7,5 литров, сегодня - 12,8 литров... Что за х..ня?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
yakushev_alexander писал(а):Что за х...?
скорость время расстояние одно и тоже?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
через верх реально снять генератор?
снизу пыльник, неохота откручивать без ямы
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dmitry_Cat писал(а):через верх реально снять генератор?
Да.
Dmitry_Cat писал(а):снизу пыльник, неохота откручивать без ямы
Сбоку его все равно откручивать придется, т.к. болт иначе не вытащить.
Yurik 999 писал(а):Сбоку его все равно откручивать придется,
Yurik 999 писал(а):болт иначе не вытащить.
Повернуть кронштейн вместе с геной - болт вытащится.
Yurik 999
т808 писал(а):Повернуть кронштейн вместе с геной
По другому болт и не вытащить.
т808 писал(а):болт вытащится.
Если не откручивать 2 самореза и не отгибать правый пыльник (брызговик) - нет, в него и упрется.
реально на 8B.
но чтоб тебе его через верх снять тебе придётся откручивать болты кронштейна гены от блока.
c105
Dranik писал(а):
реально на 8B.
полноценный v8
Приключения продолжаются! С утра расход по БК был 14,1 литра на 100 км. Куда глянуть?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
yakushev_alexander
расход действительно такой, какой показывает БК? т.е. по остатку в баке?
двигатель как работает? я бы начал смотреть с ДМРВ
rg-45
yakushev_alexander писал(а):Куда глянуть?
вопервых убедится что показания с ДУТ БК видит правильно.
вовторых что БК определяет ЭБУ верно.
ну а дальше смотрим на время впрыска,расход воздуха и УОЗ,и сравниваем с эталонными М1.5.4
Движка работает как обычно. На комбинации приборов и БК остаток один в один, ДУТ менял месяц назад. ЭБУ на БК определяется как Январь.
Dmitry_Cat
снял генератор через верх без проблем, чуть пришлось отогнуть пыльник
сломал одну шпильку
, разбирать генератор и ставить новую или можно без нее?
прижимает ли она какие либо контакты подковы, или только механически держит?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
можно ли снять крышку со шпильками не снимая ротор и не снимая шкив?
IMG_20150716_125018.jpg |
178.2 KB |
99 раз(а) |
Сохатый
yakushev_alexander писал(а):Приключения продолжаются! С утра расход по БК был 14,1 литра на 100 км. Куда глянуть?
А ты точно смотришь туда куда надо? То есть открываешь итоги последней поездки, и там написано, скажем,
проехал 20 км,
средняя скорость, например, 35,
потрачено бензина 2,8 литра,
средний расход 14 на 100 км.
Так? Какой БК, кстати?
Dmitry_Cat писал(а):можно ли снять крышку со шпильками не снимая ротор и не снимая шкив?
Можно.
Не забудь перед снятием пометить взаимное положение передней крышки,статора и задней крышки,проведя через них царапину.
