Страница 126 из 199
Колян90
Колян90 писал(а):
на ХХ напряжение прыгает 14.2-13.2
На клемме генератора и АКБ?
Пардонте что с опозданием, мерил напряжение на АКБ. Думаеться мне что контакт где-то плохой?
Тогда еще и на генераторе нужно.
Думается мне что контакт где-то плохой?
Чтобы так думать,нужен второй замер,как выше описАл.
muhaly4
Появилась проблема с кнопкой включения габаритов/ближнего. Включаешь габариты:включаются\иногда нет,следом включаешь ближний все горит\иногда тухнут габариты. На кочках иногда выключаются. Легонько потыкаешь в кнопку габаритов,загорятся. Блок кнопок помирает? Штекер проверял:сидит плотно,контакты целые! Новая 300 рублей стоит wck Или она реанимируется как-нибудь? Езжу как на рыдване,который после каждой кочки ломается Pardon
Осталось взять схему и проверить замыкаются ли контакты кнопки.
muhaly4
То есть замыкать на штекере согласно схеме,и смотреть будут гореть или нет? или я не так понял?Как проверить на кнопке?
Каком "штекере"? wwow
Вытащить эти сдвоенные кнопки из торпеды.
Колодку с них НЕ СНИМАТЬ.
Включить кнопкой габариты и убедиться что они в этот момент не зажглись.
Взять отрезок проволочки,или разогнутую канцелярскую скрепку и этой перемычкой,сунув в колодку кнопки сзади,замкнуть клеммы 1 и 2.
Аналогично проверяется режим работы фар при нажатой еще и кнопке фар,перемыкая клеммы 5 и 6.
Если с перемычкой загорелись - кнопку заменить.
Andrey163
У меня такой вопрос, какой размер имеет втулка у втягивающего реле на стартере? Pardon стартер я так понял 2110
Infernalis
Измерил давление топлива в рампе - 4 атмосферы, на заведенной и с газом точно так-же. Нормальная цифра?
PS: Провел занятный эксперимент. Так получилось, что на манометре был вентиль, которым можно было стравить давление, вылил некоторое количество бензина в землю но узнал, что даже с давлением 1.5 мотор не глохнет, но стоит тронуть газ - тут же издыхает.
Сохатый
Да. У тебя система с постоянным давлением. Без регулирования по разрежению во впускном коллекторе.
yakushev_alexander
Друзья, вчера по БК расход на 100 км был 7,5 литров, сегодня - 12,8 литров... Что за х..ня?
Huyan
yakushev_alexander писал(а):
Что за х...?
скорость время расстояние одно и тоже?
yakushev_alexander
Huyan, да...
Dmitry_Cat
через верх реально снять генератор?
снизу пыльник, неохота откручивать без ямы
Yurik 999
Да.
Сбоку его все равно откручивать придется, т.к. болт иначе не вытащить.
nea
Повернуть кронштейн вместе с геной - болт вытащится.
Yurik 999
По другому болт и не вытащить.
болт вытащится.
Если не откручивать 2 самореза и не отгибать правый пыльник (брызговик) - нет, в него и упрется. Pardon
реально на 8B.
но чтоб тебе его через верх снять тебе придётся откручивать болты кронштейна гены от блока.
c105
Dranik писал(а):
реально на 8B.
полноценный v8 pst
yakushev_alexander
Приключения продолжаются! С утра расход по БК был 14,1 литра на 100 км. Куда глянуть?
daemon7
yakushev_alexander
расход действительно такой, какой показывает БК? т.е. по остатку в баке?
двигатель как работает? я бы начал смотреть с ДМРВ
Куда глянуть?
вопервых убедится что показания с ДУТ БК видит правильно.
вовторых что БК определяет ЭБУ верно.
ну а дальше смотрим на время впрыска,расход воздуха и УОЗ,и сравниваем с эталонными М1.5.4
yakushev_alexander
Движка работает как обычно. На комбинации приборов и БК остаток один в один, ДУТ менял месяц назад. ЭБУ на БК определяется как Январь.
Dmitry_Cat
снял генератор через верх без проблем, чуть пришлось отогнуть пыльник
сломал одну шпильку facepalm , разбирать генератор и ставить новую или можно без нее?
прижимает ли она какие либо контакты подковы, или только механически держит?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
можно ли снять крышку со шпильками не снимая ротор и не снимая шкив?
Размер файла: 178.2 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Сохатый
А ты точно смотришь туда куда надо? То есть открываешь итоги последней поездки, и там написано, скажем,
проехал 20 км,
средняя скорость, например, 35,
потрачено бензина 2,8 литра,
средний расход 14 на 100 км.
Так? Какой БК, кстати?
Можно.
Не забудь перед снятием пометить взаимное положение передней крышки,статора и задней крышки,проведя через них царапину.
Страница 126 из 199
