Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
да согласен
хорошо, просто я хотел распределить ток по кузову более равномерно, сделать 2 точки, заменить провод массы тоже
2 точку вроде как лучше чем одна
Dmitry_Cat писал(а):2 точки вроде как лучше чем одна
Не в этом случае.
Huyan писал(а):нет батарейки для часов.
у него два провода питания
один постоянный плюс, второй плюс после включения зажигания
при выключеном зажигании БК остается работоспособным.
Ну у меня так и подключено - один постоянный плюс, второй через зажигание.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Huyan писал(а):этот экран (4, на фото) показывает за последнюю поездку, не должен он копить
Ну не знаю, с каждым днём прибавлялось.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
yakushev_alexander
сам подключал?
откуда брал питание?
yakushev_alexander писал(а):Ну не знаю, с каждым днём прибавлялось.
все прибавлялись или только один?
есть подозрение, что по питанию ошибился
С машиной уже стоял БК. Я как-то мерял напряжение в колодке от БК - жёлтый провод постоянно плюс, красный когда включаешь зажигание. Время поездки и расход за поездку точно прибавлялись.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Dmitry_Cat
Я массу "АКБ-Кузов" сам с нуля сгенерил из двух больших клемм под винт и косы 4х2.5 квадрата меди. Падение - 0. Проверял тремя разными приборами. Теперь надо ещё с генератора "+" замутить до АКБ подобным образом и с ЭБУ до АКБ соплю, но всё ленюсь.
PS: Прошился буквально сегодня на Е2, катаю, проверяю, по ходу с ХХ не от мозгов исходит, и не от программы... И не понятно, прошился вообще или нет. Софтина сказала, что флеш залился, а в реале в данных диагностики НИКАКОЙ разницы - идентификатор, калибровки, и т.п. те же самые. НО... Вентилятор теперь не на 102 срабатывает, а на 100. Сижу, репу чешу, чё и как...
Huyan, переделал провода - жёлтый через зажигание, красный напрямую. Заработало всё.
Huyan
yakushev_alexander писал(а):переделал провода
четвертый экран стал обнулятся при выключении зажигания?
часы перестали сбиваться?
инструкцию попробуй осилить, там нужно понять логику создателя
Dmitry_Cat
Huyan
логику создателя обычному смертному не понять
Huyan
Dmitry_Cat
вообще да, а так нет
yakushev_alexander
картинка из инструкции по подключению на основной колодке нет цветов, только нумерация
Huyan, да, всё отлично стало
zub88
Авто: 2114 1,5i
Народ, подскажите, как лучше действовать...
Ситуация такая, машина 2114 1.5i, адски уходит тосол ( с отметки MAX до MIN за 3-4 дня), постоянно доливал, надоело, поменял все патрубки, ситуация не изменилась. Почему менял патрубки? Да потому что ни эмульсии на щупе не было, дыма белого тоже из трубы не валило. Вот и подумал на патрубки а не на прокладку ГБЦ. При этом ранее, зимой где то прошлый владелец шлифовал головку блока цилиндров. Вопрос - если нигде ничего не течет, то тосол уходит в двиг? и тогда вытекающий вопрос - если пробило прокладку гбц это следствие плохого ремонта головки блока цилиндров или ее просто пробило?) Ну и соответственно, как лучше поступить, ездить не париться доливая тосол, просто поменять прокладку гбц или искать сервис, на котором смогут посмотреть-померять головку блока и вынести вердикт? Подскажите, очень надо, спать не могу)
ДюКЧ
спи моя радость усни, в небе погасли огни!...
течь видно, когда двиг остывает, на горячем тосол испаряется - ищи! кстати, когда едешь - не бьет душком, а потом нормально?
Huyan
zub88 писал(а):как лучше поступить,
искать место утечки, под капотом не нашел ищи в салоне у печки и крана.
дать давления в систему насосом и искать где шипит те
кчёт
ДюКЧ
Huyan писал(а):дать давления в систему насосом и искать где шипит текчёт
...или где рванет?
zub88
Авто: 2114 1,5i
я уже измаялся - ничего не нашел сам. под коврами сухо, тосолом нигде не воняет, из трубы белый дым не идет, в сервисе как то могут гарантированно найти утечку или предложат менять все подряд? Я просто думал что замена патрубков поможет - нифига. и вот оч беспокоит что гбц уже точили, может недоточили и проблема осталась?
zub88 писал(а):в сервисе как то могут гарантированно найти утечку или предложат менять все подряд?
В хорошем сервисе обязательно найдут.
zub88
Авто: 2114 1,5i
то есть грубо говоря - искать течь, если течи нет - проверять, нет ли тосола в масле? Если есть значит пробило гбц, и дальше уже думать что делать*
zub88 писал(а):проверять, нет ли тосола в масле?
Его может и не быть.
При холодном пуске с утра мотор не троит?
Huyan
zub88
изучи с пристрастием основной радик
там может сочиться по капле в час
Huyan писал(а):основной радик
Тогда с утра под ним лужица будет.
Huyan
т808 писал(а):Тогда с утра под ним лужица будет.
я имел ввиду, что под давлением
а если без, то по телеку растечет, на пол не капнет
Huyan писал(а):по телеку растечет, на пол не капнет
Это стакан-то не капнет?
Да и не в радике скорее всего дело.Его течь увидеть проще простого.
Huyan
т808 писал(а):Да и не в радике скорее всего дело.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
мы же гадаем, я на пример, по печенькам в чае
Dmitry_Cat
замерил напряжение от земли кузова до крепления опоры,
напряжение есть, аж 7 милливольт
а на проводе земли кузова при вкл потребителях 0,3 В
надо купить косу и заменить
