Артём1990
Всем доброго дня!
ВАЗ 2114 (2013 г/в) Спидометр работает не корректно, первые километров 10 всё хорошо, а потом начитает дёргаться туда сюда и показывать скорость в 2-3 раза больше и пробег становиться так же больше. Есть БК, на нём скорость верная. Поменял приборную доску, результат остался прежним. В чём может быть проблема?
ссылка на видео как он работает http://www.youtube.com/watch?v=A0wokF39E8w
Размер файла: 97.03 KB
Просмотрено: 266 раз(а)
neo.tamboff
Датчик скорости? Первая мысль просто...
neo.tamboff писал(а):
Датчик скорости?
nea
В плохом (пропадающем) контакте.
Артём1990
Бортовой компьютер верно показывает скорость
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Контакте откуда и куда? От ЭБУ к спидометру?
Артём1990 писал(а):
от ЭБУ к спидометру?
ЭБУ в данном случае никакого отношения к спидометру не имеет.
Сигнал идет от датчика скорости,расположенного в КПП на два потребителя.Нам нужен на приборку.
Возьми схему разводки ДС в авто,по ней найдешь колодку и пин в ней,где от одного и того же датчика (ДС) сигнал идет нормально на ЭБУ,а с него по к-линии на БК,но плохой контакт на приборный щиток.
Наиболее вероятна потеря контакта СЕРОГО провода в соединительных колодках ЭСУД - подторпедный жгут.
У тебя же даже профиль не заполнен!
Нет ни типа ЭСУД,ни модели двигателя. Только типа авто мало. Pardon
Артём1990
Нет ни типа ЭСУД,ни модели двигателя. Pardon
ЭСУД вроде М74, двигатель 1.6 (8 клапанный)
Спасибо! попробую
Последний раз редактировалось: Артём1990 (18 Июля 2015 16:59), всего редактировалось 1 раз
Артём1990 писал(а):
попробую
А для начала глянь в Красной колодке приборки не слабовата ли клемма мама на пине 9 с СЕРЫМ проводом.
И это в помощь:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html
Богамол
так это пол панели надо снять facepalm
приборку так просто не вытащишь, как на 9ке с низкой панелью hehe
Первый пост прочти.
Артём1990 это может. Smile
Артём1990
Приборный щиток менял, минут 20-30 потратил, не больше, а щиток новый поставил по совету электрика из автосервиса.
Хреновый видно электрик,если давая этот совет не убедился,что ДО приборки сигнал доходит без искажения.
Заставить бы его заплатить за напрасно купленный щиток!!! Wink
Артём1990
Совсем забыл отписать) В общем с другим знакомым толковым спецом проверили наверное всё что можно проверить, обзвонил коллег, и он уже из-за безысходности решил поменять датчик скорости, и и на всеобщие удивление всё заработало, почему дело в нём так объяснить не смог. Теперь продаю приборную панель, кому надо, обращайтесь. Всем спасибо!
.kkursor
У меня так было как раз из-за датчика
skik
похоже проклятие 13 го года таже хрень! но провод на спидометр приходит с эсуд. жгуты х..е. пошевелил проблема ушла. (пока)
.kkursor
skik
Я про свою 093 04 года писал. На калине нет датчика скорости.
Ahmet99
на карбе такой проблемы не бывает, реально шайтан завелся hehe
По теме, а датчик скорости возможно отремонтировать при такой неисправности?
Andrey163
Ahmet99
Будь с Гариком в одной банде hehe
Ahmet99
так он забанен вроде? hehe
Andrey163
Он жив как Цой hehe
ДюКЧ
русские легких путей не ищут! gpn
