Артём1990
Авто: ВАЗ 2114
Всем доброго дня!
ВАЗ 2114 (2013 г/в) Спидометр работает не корректно, первые километров 10 всё хорошо, а потом начитает дёргаться туда сюда и показывать скорость в 2-3 раза больше и пробег становиться так же больше. Есть БК, на нём скорость верная. Поменял приборную доску, результат остался прежним. В чём может быть проблема?
ссылка на видео как он работает
http://www.youtube.com/watch?v=A0wokF39E8w
9GGRaINp-P4.jpg |
97.03 KB |
194 раз(а) |
neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Датчик скорости? Первая мысль просто...
neo.tamboff писал(а):Датчик скорости?
Артём1990 писал(а):В чём может быть проблема?
В плохом (пропадающем) контакте.
Артём1990
Авто: ВАЗ 2114
neo.tamboff писал(а):Датчик скорости? Первая мысль просто...
Бортовой компьютер верно показывает скорость
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
т808 писал(а): В плохом (пропадающем) контакте.
Контакте откуда и куда? От ЭБУ к спидометру?
Артём1990 писал(а):от ЭБУ к спидометру?
ЭБУ в данном случае никакого отношения к спидометру не имеет.
Сигнал идет от датчика скорости,расположенного в КПП на два потребителя.Нам нужен на приборку.
Артём1990 писал(а):Контакте откуда и куда?
Возьми схему разводки ДС в авто,по ней найдешь колодку и пин в ней,где от одного и того же датчика (ДС) сигнал идет нормально на ЭБУ,а с него по к-линии на БК,но плохой контакт на приборный щиток.
Наиболее вероятна потеря контакта СЕРОГО провода в соединительных колодках ЭСУД - подторпедный жгут.
У тебя же даже профиль не заполнен!
Нет ни типа ЭСУД,ни модели двигателя. Только типа авто мало.
Артём1990
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):У тебя же даже профиль не заполнен!
ЭСУД вроде М74, двигатель 1.6 (8 клапанный)
Спасибо! попробую
Последний раз редактировалось: Артём1990 (18 Июля 2015 16:59), всего редактировалось 1 раз
Богамол
т808 писал(а):А для начала глянь в Красной колодке приборки не слабовата ли клемма мама на пине 9
так это пол панели надо снять
приборку так просто не вытащишь, как на 9ке с низкой панелью
Богамол писал(а):приборку так просто не вытащишь
Первый пост прочти.
Артём1990 это может.
Артём1990
Авто: ВАЗ 2114
Богамол писал(а):так это пол панели надо снять
Приборный щиток менял, минут 20-30 потратил, не больше, а щиток новый поставил по совету электрика из автосервиса.
Артём1990 писал(а):щиток новый поставил по совету электрика из автосервиса.
Хреновый видно электрик,если давая этот совет не убедился,что ДО приборки сигнал доходит без искажения.
Заставить бы его заплатить за напрасно купленный щиток!!!
Артём1990
Авто: ВАЗ 2114
Совсем забыл отписать) В общем с другим знакомым толковым спецом проверили наверное всё что можно проверить, обзвонил коллег, и он уже из-за безысходности решил поменять датчик скорости, и и на всеобщие удивление всё заработало, почему дело в нём так объяснить не смог. Теперь продаю приборную панель, кому надо, обращайтесь. Всем спасибо!
.kkursor
У меня так было как раз из-за датчика
skik
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
похоже проклятие 13 го года таже хрень! но провод на спидометр приходит с эсуд. жгуты х..е. пошевелил проблема ушла. (пока)
.kkursor
skik
Я про свою 093 04 года писал. На калине нет датчика скорости.
Ahmet99
на карбе такой проблемы не бывает, реально шайтан завелся
По теме, а датчик скорости возможно отремонтировать при такой неисправности?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Ahmet99
Будь с Гариком в одной банде
Ahmet99
так он забанен вроде?
Andrey163
Он жив как Цой
ДюКЧ
Артём1990 писал(а):Поменял приборную доску
т808 писал(а):Возьми схему разводки ДС в авто,по ней найдешь колодку и пин в ней,где от одного и того же датчика (ДС) сигнал идет нормально на ЭБУ,а с него по к-линии на БК,но плохой контакт на приборный щиток.
т808 писал(а):А для начала глянь в Красной колодке приборки не слабовата ли клемма мама на пине 9 с СЕРЫМ проводом.
Артём1990 писал(а):Приборный щиток менял, минут 20-30 потратил, не больше, а щиток новый поставил по совету электрика из автосервиса.
Артём1990 писал(а):решил поменять датчик скорости, и и на всеобщие удивление всё заработало,
русские легких путей не ищут!
