machsp
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
Ситуация такая,до этого был шум при отпущенной педали сцепления.При выжиме пропадал.
Сегодня ехал,вдруг выбило скорость.Пытался включить,педаль сцепления стала ходить туже и с каким то скрипом неким...Скорость еле воткнул,с хрустом...Проехал 200м,вообще перестали включаться все!Кое как воткнул всеже,на заведенной и тут же заглохла. Притащили на нейтралке меня.На заглушенной вроде включаются скорости!На заведенной нет!Что это?Помогите,прошу совета срочно!
Куда копать?Со сцеплением что то или муфта кпп отошла(которая на рычаге кпп)?Как проверить что?Мне кажется со сцепой что то...раз педаль туже стала+скрежет некий и заглохла когда воткнул все же 1ую?Или может с Кпп что то?
Выручайте..
Спасибо!
Снимай коробас... всё и увидишь.
machsp писал(а):муфта кпп отошла(которая на рычаге кпп)?
Врядли... Тогда б и на заглушенной не включались бы.
Проверь ещё не сломалась ли вилка.
machsp
NAUexx писал(а):Снимай коробас... всё и увидишь.
Какая вилка?Та,что снаружи?На которую трос крепится?И как ее проверить?Визуально?И часто ли ломается на 10-12 семействе?Могла она внутри сложиться?Коробас полюбому снимать?
Восьмеркин
сцепа развалилась, наверняка подшипник, плюс скорее всего лепестки корзины. коробас снимать. сцепу новую Валео, у мя ходят по 150 тык
1973qwert
Авто: Ваз 21901
накфига.
ведь все можно заменить через окошко маховика.
machsp
может проще сжечь
machsp
Восьмеркин писал(а):сцепа развалилась, наверняка подшипник, плюс скорее всего лепестки корзины. коробас снимать. сцепу новую Валео, у мя ходят по 150 тык
Вилка снаружи целая,упирается в корзину или куда там...без трещин
Скорее всего подшипник...он и гудел думаю.Мог он вообще рассыпаться?
Коробас скорее цел,я правильно понял???Только сцепу смотреть?Или может быть дело в коробасе?
А что бывает такое понятие?Развалилась сцепа?Сцепу брать в комплекте?А подшипник ставить отдельно-вис??
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
накфига.
machsp
может проще сжечь
1973qwert
точно подколол...сам чушь сморозил!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
подскажите самый простой метод снятия кпп,или отодвигания для 21102?Может ссылку дадите?Что бы меньше мороки желательно
Кстати как лучше?Кпп вообще снять,отодвинуть или опустить как то вниз?
machsp писал(а):Что бы меньше мороки желательно
... пользоваться
ФАКом и
Поиском по форуму, а так же перед созданием "новой" темы почитать в
Правилах форума п.п. 2.2.1
И уж для совсем ламерских вопросов есть такая
тема, в ней точно ни ругаться, ни стебаться не будут.
machsp
!Lnur
С такими вопросами - тащить в сервис. Понимаю конечно что хочется разобраться и сделать самому, но боюсь при полном отсутствии опыта, платить придётся дважды.
Полностью замена сцепы в сборе с выжимным,у меня так корзина сдохла
machsp
Ясно,еще раз спасибо,буду снимать кпп!Отпишусь когда увижу,что там
Если менять сцепу,я так понял лучше комплектом.Valeo уже рекомендовали.Какое еще?Из недорогих разумеется?И Подшипник какой ставить?Отдельно покупать?
Восьмеркин
для меня сцепа только Valio, главное не контрафакт шоб
SensX
Авто: 2111, 1.5i 8к, ГБО
Маловероятно, но вдруг... Может, гайки раскрутились на тросе сцепления, обратно подтяни тросик.
machsp
Пробовал,подтягивал-толку нет!Тем более они были затянуты!
Как отличить оригинал Valio кстати?Может есть нюансы?
Стоит крафт,ставил пред.хоз.
Коробка 21093-1701015,а стартер 2110-2 болта.Значит какое сцепление надо брать?2110 или 2108?
Восьмеркин
Не бывает такого.
Лучше снять сначала и всё посмотреть, потом покупать
machsp
Ну как не бывает,на корпусе КПП внизу четко выбито 21093-1701015!
фото не мое,но копия маркировки кпп!У меня двигатель 2111-8кл.
И стартер я лично снимал,на нем маркировка 2110 Кзате!2 шпильки с гайками на 15 открутил!Я читал вроде как бывает,если картер сцепления от 2110+кпп от 09?Или чушь сказал?
И фото стартера,не мое пока,но копия!
А так конечно пока не сниму все,точно не скажу...[/img]
Восьмеркин
А, дык у тебя 10-ка, тогда да, стартер на 2, я как увидел 093 сразу подумал что речь про зубилу-на них ставили только 3 болтовые. Просто в профиль не глянул
А что там выбито на картере не имеет значения. Вощем вскрытие покажет.
!Lnur
Сцепление брать 2110 (2112)
Ну да 9 я кпп получается
Раз стартер 2110, может и маховик 2110
Но лучше снять -2110 и 2109 сцепы разные по дыркам
machsp
Вы мне пожалуйста скажите,могло что то сломаться в кпп?Я не шарю так сильно в устройстве кпп и как она работает.Могут перестать включаться скорости из-за поломки там синхронизаторов,подшипников каких или еще чего то в самой кпп?Речь идет о заведенной!!!На не заведенной скорости включаются!!!Может дифференциал или что то сломалось?Прости те за безграммотность в этом вопросе,но есть сомнения,что это сцепа сдохла...
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Тоже думаю сцена развалилась
machsp
спасибо...постараюсь сегодня добраться до нее
gadgik
К сити чтоб поставить коробку на место нужен эмулятор вала,знающие люди подскажут
!Lnur
machsp, КПП исправна, неисправность в сцеплении, как варианты:
- развалился выжимной подшипник,
- сломалась вилка,
- развалилась корзина, что менее вероятно.
machsp
Добрался до сцепы.Походу развалился диск.
вот мои фото!
Вылетела пружина одна,выломав кусок с диска(при этом место разлома ушло вниз зажав работу других пружин.Еще одна пружина на подходе..Корзина вроде живая,но есть некая выработка на лепестках около 1мм+2 лепестка просажены ниже других.Подшипник вроде живой,люфтит чуток только.Что скажете?Это и есть причина не включения скоростей?И какая причина основная выскакивания пружин на сцепе?Я в этот момент ехал около 30 км.ч на 2ой,и вдруг дерг и скрежет-вылетела передача...
Я так понял лучше менять комплектом все,нет смысл покупать просто диск новый?
Какой стороной ставить диск в корзину?Выступающей к маховику или наоборот?
Надо ли смазывать вилку и подшипник чем то?Если да,то чем лучше?
[/img]
