Z
На форуме 24 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Z
2,5 л. (+/- 0,1) при уровне по щупу где-то от минимума до середины.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Я не замерял сколько сливается, но в новой канистре после заливки остается 1-1.2 л. масла. Итого входит около 3 л. по max на щупе.
Сам думаю докупить 2 л. масла, так как осталась 1 л. с прошлой замены, но что то сомневаюсь.
Может лучше купить 4 и поменять, все таки с одной банки. А не mix хоть даже и одного произвоителя. Мало ли ...
Vit59
Авто: 2112 2004
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Примерно 3 литра' не более
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
vovabs писал(а):Я не замерял сколько сливается, но в новой канистре после заливки остается 1-1.2 л. масла. Итого входит около 3 л. по max на щупе.
Я обычно этим литром при замене дополнительно промываю двигатель, сливаю старое масло, заливаю литр свежего (двигателю этого достаточно на ровной площадке), завожу на пару минут, после сливаю, меняю фильтр и заливаю свежее масло. Дополнительно вымываются остатки старого масла, и новое остается прозрачным длительное время.
al08
После 3-х замен масла заливал остатки с 3-х 4л канистр. Сейчас покупаю 6л канистру - как раз на 2 замены.
Z
На форуме 24 лет
Меня интересует именно сливаемость. Вчера промывал мотор, залил 3,5 промывочного и после промывки слил именно столько +-50 гр.
Слитое специально заливал в канистру из которой заливалось т.к. там мерка есть.
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
в т.ч. из фильтра сливал
$n@ke
Авто: Ваз 21102
al08 писал(а):После 3-х замен масла заливал остатки с 3-х 4л канистр. Сейчас покупаю 6л канистру - как раз на 2 замены.
Также поступаю! Сливается около 2,5 литров.
SS 220
Z писал(а):Меня интересует именно сливаемость. Вчера промывал мотор, залил 3,5 промывочного и после промывки слил именно столько +-50 гр.
Не совсем понятна цель этих замеров. Конечно, если ты залил в мотор масло, и следом слил, то масла будет столько же. Если бы ты это проделал после ремонта движка ( то бишь заливал масло в полностью сухой двигатель), то потом слилось бы меньше, с пол-литра осталось бы в головке, и размазалось по внутренностям двига. А просто при плановой замене...так тут у каждого разное количество будет, у кого больше масло ест, у кого меньше.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
2,5 литра
Покупаю канистру 5л на две замены хватает ровно.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
как вы интересно ездиете с недостатком в литр масла в моторе......
SS 220
Drifter писал(а):как вы интересно ездиете с недостатком в литр масла в моторе......
Да все нормально. С учетом масла, остающегося в двигателе 2,5л при заливке дадут примерно середину уровня по щупу. Если двиг масло не берет, то этого хватит до следующей замены.
TDream
Z
У меня сливается 2,6-2,7л + что-то в фильтре. А заливается ~3л почти до отметки МАХ.
vovabs
У меня сливается 2,4-2,5 л. масла вместе с маслом из фильтра. Машина в гараже стоит ровно, поддон не мятый. Жду около часа пока перестанет капать.
Как вы сливаете 3 л. не пойму?
На щупе всегда держу по метку “мах“.
Может с щупом что то не так?
!Lnur
Щупы бывают разные, об этом тоже целая
тема была.
Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Сливается около 2,7 - 2,8 л. С учетом фильтра заливаю 3 литра. Причем заиетил, что если залил даже чуть больше середины щупа, масло начинает выкидывать через выхлопную трубу (масляное кольцо на конце резонатора). Затоесли налить чуть меньше середины щупа про долив вообще можно забыть. Масло меняю через 12 тыщ.. Т.к. пробег в основном по городу, ездил бы по трассе, держал бы по до 15000.
vovabs
!Lnur писал(а):Щупы бывают разные, об этом тоже целая
тема была.
Читал... Так там и не нашли конкретную причину. Мерились щупами, а заключения нет .
