дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):непонятно что там может так расходиться при нагрузке.
Вал КПП несоосный с коленвалом
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дык диск сцепы висит на вале кпп.
диск в корзине сместится тогда и все.
врят ли сам вал куда то там смещать может
при нагрузке валы друг от друга отталкиваются, через подшипники давят на корпус... У меня такое было, но правда трещина появилась после того как дриснула пара. Менял пару - трещину не заметил. Потом когда продолжало течь масло, тоже грешил на сальник, но обнаружилась трещина. Да и то, я сам бы наверное и не заметил на тот момент, КПП мастер перебирал, он обнаружил.
epatazh
ну я так думаю выход тут один.
надо собирать вторую кпп.
эту снимать и перебрать.
каковы шансы, что я с первого раза соберу коробас нормально?
IMPRINT
Авто: Некро сток
epatazh
Ровно 50%.
Ваш Кэп.
epatazh
IMPRINT
самый геморой это открутить гайки на валах.
одновременное включение двух передач может привести к поломке зубьев.
кто как разбирает
IMPRINT
Авто: Некро сток
epatazh
Для меня гайки никогда проблемой не были.
Самый дроч это выпресовывать обоймы роликовых подшипников, не имея ничего похожего на съемник.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
epatazh
Вань, валы там по ходу разъезжаются... открутить никаких проблем нет при наличии нормального воротка... и при включении двух педорач зубья как раз таки не сломает, сломать их может если отверткой блочить...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
решил, что водка без пива с вином - бабло на ветер.
буду ставить автокорректор. Т.е. ДПДЗ на заднюю балку.
Пластинки соединены болтом, гайка закручена не до конца и облиты краской.
В таком виде эту порнографию ставить не хочется, оно первой же снежной глыбой угробится.
Есть предложения, кроме как г-н натянуть?
Drifter писал(а):epatazh
diimm
х123ас писал(а):
Drifter писал(а):
epatazh
+2) Сам по не опытности без книжки, ряд когда внедрял, сломал пятую передачу
Пришлось ставить пятую от 18го ряда
Но судьба как знала что не зря
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
za_k_on
имхо вообще не надежная конструкция.
Есть же автокорректоры, которые работаю без датчика на оси. От хеллы стоит кучу денег, есть уже китайские аналоги.
za_k_on
Смет
да я так спросил, на всякий случай. скорее всего вообще датчик подрубать не буду. Кивок будет и ладно.
epatazh
Drifter
валы разъезжаются.
но раньше то норм было.
что то там устало видимо.
я всеж сомневаюсь в подшипнике первички.
ибо он сильно гремит на ХХ
epatazh
может сальники говно и не выдержаны его наружнии размеры, либо прослаблено место посадки сальника.
более при такой течи причин нет
epatazh писал(а):сальник тек как я смог рассмотреть между корпусом кпп и сальником
Я как то парился подобным косяком, когда потёк родной сальник РВ, поставил новый и понеслась, сколько бы я их не ставил ссали все так же как и у тебя из под сальника, рабочая часть сальника вокруг вала сухая идеально всегда была.
в итоге сальник обмазал герметиком и запресовал стех пор норм.
хотя скажу что и при запресовки сухова сальника не обмазанного герметиком он садился с натягом нормальным но сцали
Drifter
Дэф года 2012
epatazh
Попробуй и правда на герметос посадить...
epatazh
Drifter
я его первым делом на анаэробный герметик посадил.
и запрессовывался он с нормальным натягом.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
epatazh
да корпусу звезда по любому, особенно если подушки силового агрегата мягкие и все это дело прыгает и болтается при валилове.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):дык диск сцепы висит на вале кпп.
И все. Потом корзина повернется на некоторый угол, и валу снова придется сместится. Хорошо он это делает только когда диск отжат.
epatazh
тогда из за чего не соосность?
Drifter
Дэф года 2012
epatazh
Тогда реально корпус смотреть... ну или магазин сменить...
epatazh
Drifter
сальники брал в разных местах.
МегаVolt
epatazh
для полного счастья еще датчик скорости мозги делает.
при настройке решили лаунч запилить.
поставили отсечку на 4 тысячах.
жмем газ. лаунч не срабатывает. спидометр показывает 60 км в час
причем в любых других режимах все норм.
только когда на месте газуешь показывает скорость
za_k_on
Гуаманитарская карма похоже заразна
