Страница 160 из 332
epatazh писал(а):
непонятно что там может так расходиться при нагрузке.
Вал КПП несоосный с коленвалом Wink
epatazh
дык диск сцепы висит на вале кпп.
диск в корзине сместится тогда и все.
врят ли сам вал куда то там смещать может
при нагрузке валы друг от друга отталкиваются, через подшипники давят на корпус... У меня такое было, но правда трещина появилась после того как дриснула пара. Менял пару - трещину не заметил. Потом когда продолжало течь масло, тоже грешил на сальник, но обнаружилась трещина. Да и то, я сам бы наверное и не заметил на тот момент, КПП мастер перебирал, он обнаружил.
epatazh
ну я так думаю выход тут один.
надо собирать вторую кпп.
эту снимать и перебрать.
каковы шансы, что я с первого раза соберу коробас нормально? hehe
IMPRINT
epatazh
Ровно 50%.
Ваш Кэп.
epatazh
IMPRINT
самый геморой это открутить гайки на валах.
одновременное включение двух передач может привести к поломке зубьев.
кто как разбирает
IMPRINT
epatazh
Для меня гайки никогда проблемой не были.
Самый дроч это выпресовывать обоймы роликовых подшипников, не имея ничего похожего на съемник.
Drifter
epatazh
Вань, валы там по ходу разъезжаются... открутить никаких проблем нет при наличии нормального воротка... и при включении двух педорач зубья как раз таки не сломает, сломать их может если отверткой блочить...
za_k_on
решил, что водка без пива с вином - бабло на ветер.
буду ставить автокорректор. Т.е. ДПДЗ на заднюю балку.
Пластинки соединены болтом, гайка закручена не до конца и облиты краской.
В таком виде эту порнографию ставить не хочется, оно первой же снежной глыбой угробится.
Есть предложения, кроме как г-н натянуть?
Drifter писал(а):
epatazh
diimm
х123ас писал(а):
Drifter писал(а):
epatazh
+2) Сам по не опытности без книжки, ряд когда внедрял, сломал пятую передачу facepalm Пришлось ставить пятую от 18го ряда hehe Но судьба как знала что не зря Good
Смет
za_k_on
имхо вообще не надежная конструкция.
Есть же автокорректоры, которые работаю без датчика на оси. От хеллы стоит кучу денег, есть уже китайские аналоги.
za_k_on
Смет
да я так спросил, на всякий случай. скорее всего вообще датчик подрубать не буду. Кивок будет и ладно.
epatazh
Drifter
валы разъезжаются.
но раньше то норм было.
что то там устало видимо.
я всеж сомневаюсь в подшипнике первички.
ибо он сильно гремит на ХХ
epatazh
может сальники говно и не выдержаны его наружнии размеры, либо прослаблено место посадки сальника.
более при такой течи причин нет
epatazh писал(а):
сальник тек как я смог рассмотреть между корпусом кпп и сальником
Я как то парился подобным косяком, когда потёк родной сальник РВ, поставил новый и понеслась, сколько бы я их не ставил ссали все так же как и у тебя из под сальника, рабочая часть сальника вокруг вала сухая идеально всегда была.
в итоге сальник обмазал герметиком и запресовал стех пор норм.
хотя скажу что и при запресовки сухова сальника не обмазанного герметиком он садился с натягом нормальным но сцали Pardon .
Drifter
epatazh
Попробуй и правда на герметос посадить...
epatazh
Drifter
я его первым делом на анаэробный герметик посадил.
и запрессовывался он с нормальным натягом.
odolen
epatazh
да корпусу звезда по любому, особенно если подушки силового агрегата мягкие и все это дело прыгает и болтается при валилове.
И все. Потом корзина повернется на некоторый угол, и валу снова придется сместится. Хорошо он это делает только когда диск отжат.
epatazh
тогда из за чего не соосность?
Drifter
epatazh
Тогда реально корпус смотреть... ну или магазин сменить...
epatazh
Drifter
сальники брал в разных местах.
МегаVolt
odolen
а дятла то нашел?
epatazh
для полного счастья еще датчик скорости мозги делает.
при настройке решили лаунч запилить.
поставили отсечку на 4 тысячах.
жмем газ. лаунч не срабатывает. спидометр показывает 60 км в час facepalm
причем в любых других режимах все норм.
только когда на месте газуешь показывает скорость Smile
za_k_on
Гуаманитарская карма похоже заразна facepalm
Страница 160 из 332
