tapanow
Досталась по наследству, всё бы хорошо, но один кран не закрывается до конца и травит газ:
Хотел подтянуть вот этот винтик, на огонёк это не влияет а ручка перестаёт крутиться, покрутить там вроде больше нечего cry
Чувствую, что если буду его выкручивать, что там всё вывалиться так что не соберёшь, а газ будет валить наружу и не закроешь.
Отзовитесь кто это чинил, какие мои действия?
Vlad B
На помойки не донести штоле? Отдай цыганам.
Цифра
Ahmet99
намотай паклю или льняные тряпки, пропитанные солидолом,
там примерно такая система.
ТАк-то травит немного, можно так оставить, если ссышь отремонтировать hehe
tapanow
Всё не так плохо, это только внутри жутковатый вид lol1
Я не сцу, я просто не знаю чего тут крутить, щас на фото смотрю там сзади походу ещё откручивается.
Понять хочу можно там что-то протянуть чтобы работало нормально?
Цифра
Лён обычно краской пропитывают.
tapanow
тама конус либо прямой штифт на резинках
если конус-поджать,если штифт-сменить резинки
перекрой плиту и разбери bboyan
Mitiok
Завещание написал?
ПЖ
ТС рискует попасть в теливизор facepalm
nestor
+1. Если опыта нет вызови газовщиков или купи новый кран. Поставь проверь мыльным раствором.
Основной то кран на трубе держит?
Kuba
ага .и придут джамшут с равшаном.и тс точно попадет в телевизор.tapanow
там все разбирается легко на мелкие детальки.внутри все смазываеся солидолом и все.газовщик сделает тоже самое но за деньги Pardon
tapanow
Да, т.к. новый со счётчиком supercool
А собирается как?
И травить перестанет?
А если под рукой только силиконовая смазка, не прокатит?
Т.е. нужно ещё что-то покупать?
Добавлено спустя 50 секунд:
алекс спб писал(а):
если конус-поджать
Каким образом?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Mitiok писал(а):
Завещание написал?
Опасности особой нет, это тебе не на газу варить)))
Беспокоит только смогу ли без проблем в случае чего собрать всё как было?
rg-45
чертежи оставь.
МЧС с хирургами может тебя и соберут тогда.
травит один кран.
значит скоро может начать травить и ещё два.
фтопку такое наследство.
tapanow
rg-45 писал(а):
травит один кран.
Писец, какие вы нежные wwow
Но я на уроках газосварки и не таких встречал, те от малейшего хлопка сразу в обморок hehe
tapanow
Всем спасибо, всем до свиданья, починка крана оказалась проще пареной репы, стальные яйца желательны, но достаточно неслабых нервов и рук из плеч hehe
Тем, кто обосрался уже от одного вида потрохов не новой газовой плиты скажу, что механической выработки там не оказалось Pardon
ВД и графитка для чистки и смазки, ну можно ещё пифка для продления имитации бурной деятельности от выполнения дел по хозяйству, считай заработал штуку supercool
Kuba
Онотоле
графиткой мазал потроха и плита как новая gpn
tapanow
Теперь появилась новая "проблема" это 360гр графитки т.е. полный тюбик со сроком годности 5 лет поэтому на жизнь не хватит, т.к. на плиту хватило того, что было в колпачке 63
И чего теперь ей можно смазывать? То что цепь на велосипеде это понятно, а что в машине? Pardon
O150rus
У них ещё летающие газгольдеры впереди hehe
tapanow писал(а):
а что в машине?
Болты, чтоб не ржавели
Эт ты так думаешь. Когда на природный газ переходили, газовщик целый день мучился с какими то шлангами, на стенке висело наподобие большого термометра. Сделать то он сделал, но сказал что от греха подальше лутче новую купить
tapanow
O150rus писал(а):
Эт ты так думаешь.
Это я имею ввиду, что всё в пределах нормы...
AND517
можно соседям дверные ручки тонким слоем покрыть. hehe
Емое pst этой графитки на пару дней-неделю
Kuba
    гейропейцы для этих целей вроде вазелин уже давно пользуют.а так надоть у номерного поспрашивать- он должен быть в курсе 63 63 pst
Ahmet99
а у этих плит есть техосмотр или срок службы?
Реально после домашних мастеров полподъезда снесёт нафиг hehe
ПЖ
Цепь нельзя смазывать сверху ничем! на смазку налипнет пыль и получается "шлифовка в среде смазки" т.е. ускоренный износ.
Цепь варят в масле чтобы масло проникло во втулки и сверху вытирают насухо Smile
