tapanow
Досталась по наследству, всё бы хорошо, но один кран не закрывается до конца и травит газ:
Хотел подтянуть вот этот винтик, на огонёк это не влияет а ручка перестаёт крутиться, покрутить там вроде больше нечего
Чувствую, что если буду его выкручивать, что там всё вывалиться так что не соберёшь, а газ будет валить наружу и не закроешь.
Отзовитесь кто это чинил, какие мои действия?
Vlad B
На помойки не донести штоле? Отдай цыганам.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ahmet99
намотай паклю или льняные тряпки, пропитанные солидолом,
там примерно такая система.
ТАк-то травит немного, можно так оставить, если ссышь отремонтировать
tapanow
Vlad B писал(а):На помойки не донести штоле?
Всё не так плохо, это только внутри жутковатый вид
Ahmet99 писал(а):ТАк-то травит немного, можно так оставить, если ссышь отремонтировать
Я не сцу, я просто не знаю чего тут крутить, щас на фото смотрю там сзади походу ещё откручивается.
Понять хочу можно там что-то протянуть чтобы работало нормально?
Цифра
Ahmet99 писал(а):намотай паклю или льняные тряпки, пропитанные солидолом,
Лён обычно краской пропитывают.
tapanow
тама конус либо прямой штифт на резинках
если конус-поджать,если штифт-сменить резинки
перекрой плиту и разбери
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
tapanow писал(а):Я не сцу, я просто не знаю чего тут крутить
Завещание написал?
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
ТС рискует попасть в теливизор
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ПЖ писал(а):ТС рискует попасть в теливизор
+1. Если опыта нет вызови газовщиков или купи новый кран. Поставь проверь мыльным раствором.
Основной то кран на трубе держит?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
nestor писал(а):Если опыта нет вызови газовщиков
ага .и придут джамшут с равшаном.и тс точно попадет в телевизор.
tapanow
там все разбирается легко на мелкие детальки.внутри все смазываеся солидолом и все.газовщик сделает тоже самое но за деньги
tapanow
nestor писал(а):Основной то кран на трубе держит?
Да, т.к. новый со счётчиком
chykas писал(а):там все разбирается легко на мелкие детальки.
А собирается как?
chykas писал(а): все смазываеся солидолом и все
И травить перестанет?
А если под рукой только силиконовая смазка, не прокатит?
алекс спб писал(а):если штифт-сменить резинки
Т.е. нужно ещё что-то покупать?
Добавлено спустя 50 секунд:
алекс спб писал(а):если конус-поджать
Каким образом?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Mitiok писал(а):Завещание написал?
Опасности особой нет, это тебе не на газу варить)))
Беспокоит только смогу ли без проблем в случае чего собрать всё как было?
rg-45
tapanow писал(а):в случае чего собрать всё как было?
чертежи оставь.
МЧС с хирургами может тебя и соберут тогда.
травит один кран.
значит скоро может начать травить и ещё два.
фтопку такое наследство.
tapanow
rg-45 писал(а):травит один кран.
Писец, какие вы нежные
Но я на уроках газосварки и не таких встречал, те от малейшего хлопка сразу в обморок
tapanow
Всем спасибо, всем до свиданья, починка крана оказалась проще пареной репы, стальные яйца желательны, но достаточно неслабых нервов и рук из плеч
Тем, кто обосрался уже от одного вида потрохов не новой газовой плиты скажу, что механической выработки там не оказалось
ВД и графитка для чистки и смазки, ну можно ещё пифка для продления имитации бурной деятельности от выполнения дел по хозяйству, считай заработал штуку
Kuba
Онотоле
Авто: какашка
графиткой мазал потроха и плита как новая
tapanow
Теперь появилась новая "проблема" это 360гр графитки т.е. полный тюбик со сроком годности 5 лет поэтому на жизнь не хватит, т.к. на плиту хватило того, что было в колпачке
И чего теперь ей можно смазывать? То что цепь на велосипеде это понятно, а что в машине?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
tapanow писал(а):Но я на уроках газосварки и не таких встречал, те от малейшего хлопка сразу в обморок
У них ещё летающие газгольдеры впереди
tapanow писал(а): а что в машине?
Болты, чтоб не ржавели
tapanow писал(а):Тем, кто обосрался уже от одного вида потрохов не новой газовой плиты скажу, что механической выработки там не оказалось
Эт ты так думаешь. Когда на природный газ переходили, газовщик целый день мучился с какими то шлангами, на стенке висело наподобие большого термометра. Сделать то он сделал, но сказал что от греха подальше лутче новую купить
tapanow
O150rus писал(а):Эт ты так думаешь.
Это я имею ввиду, что всё в пределах нормы...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
tapanow писал(а):Теперь появилась новая "проблема" это 360гр графитки т.е. полный тюбик со сроком годности 5 лет поэтому на жизнь не хватит, т.к. на плиту хватило того, что было в колпачке
можно соседям дверные ручки тонким слоем покрыть.
Емое
этой графитки на пару дней-неделю
Kuba
Ahmet99
а у этих плит есть техосмотр или срок службы?
Реально после домашних мастеров полподъезда снесёт нафиг
ПЖ
tapanow писал(а):То что цепь на велосипеде это понятно
Цепь нельзя смазывать сверху ничем! на смазку налипнет пыль и получается "шлифовка в среде смазки" т.е. ускоренный износ.
Цепь варят в масле чтобы масло проникло во втулки и сверху вытирают насухо
