qsef10
Вырвало свечу,решил ставить футорку...Но сомнение есть вырвет или нет! Знакомый сказал что надо завальцовывать изнутри. Кто сталкивался отпишите,плиз!!!ВАЗ 2110 двигатель 1.5 инж.
Plutonium-239
qsef10
Ставь, ничо не будет, знакомому ставили лет пять назад, он и не помнит про нее уже.
qsef10
спасибо!!
pleschner
Желательно, чтобы вместо свечи не выкрутить её.
Достаточно хорошенько накернить.
Спиди Гоньсчег
на резьбовой герметик
Vit59
qsef10 писал(а):
Вырвало свечу,решил ставить футорку...Но сомнение есть вырвет или нет.
facepalm
поиск только у меня работает? bboyan http://autolada.ru/viewtopic.php?t=23580
Tom_as
Большинство резьбовых герметиков теряют свои свойства при воздействии высоких температур...
На работе последнее время часто перестают работать датчики скорости ZF, так вот они установлены на фиксатор резьбы Loctite 243. Датчики пластмассовые и при демонтаже свернуть голову ему в касание. Запросили технологию у "немцев", прислали - греть техническим феном потом срывать.
