LambadA
Авто: Turbo Шнива
Putnik77 писал(а):Vlad B писал(а):Конечно, иначе при сдувании груши рабочий объем постепенно уменьшается и происходит более частая дрочка насоса.
LambadA писал(а):Там наоборот, груша раздувается сильнее и насос включается чаще. В ГА воздух закачивается в бак, а вода в грушу.
Буду на дачу, проверю. Как я понимаю, что если у меня срабатывает где-то около 1,5 атм (по манометру), то и показывать давление в ГА должно столько же, когда к нипелю поднесу манометр?
Если реле на 1,5 то давление в баке должно быть 1,4 так по мануалу, по факту работать будет и при меньшем давлении.
Putnik77
Авто: БМД
LambadA писал(а):Если реле на 1,5 то давление в баке должно быть 1,4 так по мануалу, по факту работать будет и при меньшем давлении.
Да и меня и работает, я не жалуюсь. Жалуюсь только на РД.
Но, на всяк, всё равно проверю
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Разобрал бак!
Груща визуально целая! Но снаружи груши было литров 70 воды
Фланцы без следов протечек.
Новую грушу брать западло, как эту можно проверить?
Единственное что придумал - поставить ее, накачать 4 очка (как было с завода) и подождать сутки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На картинке мегачлен какой-то
Если трещинка есть, реально завулканизировать тогда.
Сколько плита с смотровым люком стоит?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Я брал не плиту, а кольцо с отверстием. Оно подороже было. Люк отдельно, он ППС (полимерно-песчаный).
Кольцо рубля 3 стоило, люк рублей 700
Upd. Накачал 4 очка и окунул в бак - пузырей нет, значит груша должна быть целой!
Все собрал, накачал воду - и услышал звук, как будто писающий мальчик поливает изнутри мой бак
Сцуко, ну как так то?? Воздух 4 атм. не проходит, а вода на 1.5 атм пробивает
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Бак расширитель на куб-другой с поплавковым выключателем и накер не сдалась вся вышеописанная питерсия.
мертвая голова
На форуме 10 лет
А зачем груша за такие деньги ? Я что то не понимаю.....
Если просто металл бак с попловковым клапаном нельзя разве так ?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
luchsergey писал(а):Бак расширитель на куб-другой с поплавковым выключателем и накер не сдалась вся вышеописанная питерсия.
А с кубика раздавать - второй насос ставить?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
LambadA писал(а):Vlad B писал(а):при сдувании груши рабочий объем постепенно уменьшается и происходит более частая дрочка насоса.
Да кому ты то объясняешь
Кстати, владег, китайские баки продаются у нас? Я конечно это гумно брать не собираюсь, но просто интересно
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Vlad B писал(а):
Так что любитель "немецких брендов"
Оказывается немцы не только авто делать не умеют, но и такие элементарные вещи, как бак с резиновой грушей
rover
Ушлый вангер
Может в месте где фланец не прижимается, или порван у фланца. Ты закручиваешь его на место, образовывается трещинка.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rover писал(а):Может в месте где фланец не прижимается, или порван у фланца. Ты закручиваешь его на место, образовывается трещинка.
Там конструкция такая, что в случае трещины у фланца вода бы выливалась наружу. А тут скорее всего протерлась где-то груша об стенки. покурил форумхаус - не только у меня с этим фрицевским изделием траблы...
Попробую возьму грушу wester на замену!
Vlad B
LambadA писал(а):Vlad B писал(а):Putnik77 писал(а):Ни разу. А надо?
Давляк воздуха падает? - Падает, рабочий объем падает? - Падает, ввиду уменьшения компенсационного воздушного объема.
Так что не выкрутитесь.
Добавлено спустя 34 секунды:
Pu1sat0r писал(а):Да кому ты то объясняешь
ХЗ, видимо тебе болезному надо разжевать элементарное.
Pu1sat0r писал(а): Они все одинаковые в одном литраже или имеются ньюансы?
диаметр горловины.
Авто: LADA GFL110
Pu1sat0r писал(а): че делать
рыть колодец
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
дмитрийй писал(а):
рыть колодец
Иногда лучше жевать
Авто: LADA GFL110
Pu1sat0r писал(а):дмитрийй писал(а):
рыть колодец
Иногда лучше жевать
жуй не буду мешать
Putnik77
Авто: БМД
Вообще, вброшу свои 5 копеек. Насосные станции - давно ушедший век. Я вот себе поставил станцию, а моя родня ремонт позже и поставила себе уже насос. Так вот, насос кинул и забыл. Он сам тебе и воздух выгонит и сливать его на зиму очень просто.
А вот со станцией стооооолько .бли. Воздух выгнать ( у меня сразу на 2 колодца) это гемор еще тот. Хорошо что я придумал систему как не очень геморно заливать воду и выгонять воздух, но всё равно гемора много. Также на зиму сливать-тоже гемор. Ещё н/с у меня стоит на веренде, в доме - шумит падла. Ну а мои траблы с РД тут,наверное, уже все знают.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Putnik77 писал(а): Ну а мои траблы с РД тут,наверное, уже все знают.
Я себе взял самый дешевый, WATTS называется. За 2 года вообще с ним никаких проблем, посмотрим че дальше... Наипнется - возьму или опять его, или грундфос
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
rg-45 писал(а):Pu1sat0r писал(а): Они все одинаковые в одном литраже или имеются ньюансы?
диаметр горловины.
Фланец имеет внешний диаметр ~140 мм.
Putnik77
Авто: БМД
Pu1sat0r писал(а):Я себе взял самый дешевый, WATTS называется.
Я помимо китайского Джилекса других РД не видел
, хотя в Леруа, хоть в Оби и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А, не, покупал как-то итальянский РД. Так он даже сезон не отработал, начал чудить.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Putnik77 писал(а):Pu1sat0r писал(а):Я себе взял самый дешевый, WATTS называется.
Нашёл где смотреть
Такое оборудование надо покупать в специализированных конторах. В Питере это Водопад, например
А в строительных гиперах обычно все самое дешевое продаётся, чтоб дачниками хватило на один сезон
