Страница 2 из 2
LambadA
Putnik77 писал(а):
Vlad B писал(а):
Конечно, иначе при сдувании груши рабочий объем постепенно уменьшается и происходит более частая дрочка насоса.
LambadA писал(а):
Там наоборот, груша раздувается сильнее и насос включается чаще. В ГА воздух закачивается в бак, а вода в грушу.
Буду на дачу, проверю. Как я понимаю, что если у меня срабатывает где-то около 1,5 атм (по манометру), то и показывать давление в ГА должно столько же, когда к нипелю поднесу манометр?
Если реле на 1,5 то давление в баке должно быть 1,4 так по мануалу, по факту работать будет и при меньшем давлении.
Putnik77
Да и меня и работает, я не жалуюсь. Жалуюсь только на РД.
Но, на всяк, всё равно проверю
Pu1sat0r
Разобрал бак!
Груща визуально целая! Но снаружи груши было литров 70 воды Smile
Фланцы без следов протечек.
Новую грушу брать западло, как эту можно проверить?
Единственное что придумал - поставить ее, накачать 4 очка (как было с завода) и подождать сутки Smile
rover
На картинке мегачлен какой-то facepalm
Если трещинка есть, реально завулканизировать тогда.
Сколько плита с смотровым люком стоит?
Pu1sat0r
63 63 63
Я брал не плиту, а кольцо с отверстием. Оно подороже было. Люк отдельно, он ППС (полимерно-песчаный).
Кольцо рубля 3 стоило, люк рублей 700 Smile
Upd. Накачал 4 очка и окунул в бак - пузырей нет, значит груша должна быть целой!
Все собрал, накачал воду - и услышал звук, как будто писающий мальчик поливает изнутри мой бак hehe
Сцуко, ну как так то?? Воздух 4 атм. не проходит, а вода на 1.5 атм пробивает facepalm
luchsergey
Бак расширитель на куб-другой с поплавковым выключателем и накер не сдалась вся вышеописанная питерсия.
мертвая голова
А зачем груша за такие деньги ? Я что то не понимаю.....
Если просто металл бак с попловковым клапаном нельзя разве так ?
Pu1sat0r
А с кубика раздавать - второй насос ставить? Wink
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да кому ты то объясняешь facepalm
Кстати, владег, китайские баки продаются у нас? Я конечно это гумно брать не собираюсь, но просто интересно Smile
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Vlad B писал(а):
Так что любитель "немецких брендов"
Оказывается немцы не только авто делать не умеют, но и такие элементарные вещи, как бак с резиновой грушей 63 63 63
rover
Может в месте где фланец не прижимается, или порван у фланца. Ты закручиваешь его на место, образовывается трещинка.
Pu1sat0r
Там конструкция такая, что в случае трещины у фланца вода бы выливалась наружу. А тут скорее всего протерлась где-то груша об стенки. покурил форумхаус - не только у меня с этим фрицевским изделием траблы...
Попробую возьму грушу wester на замену!
Vlad B
LambadA писал(а):
Vlad B писал(а):
Putnik77 писал(а):
Ни разу. А надо?
Давляк воздуха падает? - Падает, рабочий объем падает? - Падает, ввиду уменьшения компенсационного воздушного объема.
Так что не выкрутитесь.
Добавлено спустя 34 секунды:
ХЗ, видимо тебе болезному надо разжевать элементарное. ROFL
rg-45
Pu1sat0r писал(а):
Они все одинаковые в одном литраже или имеются ньюансы?
диаметр горловины.
Pu1sat0r писал(а):
че делать
рыть колодец
Pu1sat0r
дмитрийй писал(а):
рыть колодец
Иногда лучше жевать Wink
Pu1sat0r писал(а):
дмитрийй писал(а):
рыть колодец
жуй не буду мешать
Putnik77
Вообще, вброшу свои 5 копеек. Насосные станции - давно ушедший век. Я вот себе поставил станцию, а моя родня ремонт позже и поставила себе уже насос. Так вот, насос кинул и забыл. Он сам тебе и воздух выгонит и сливать его на зиму очень просто.
А вот со станцией стооооолько .бли. Воздух выгнать ( у меня сразу на 2 колодца) это гемор еще тот. Хорошо что я придумал систему как не очень геморно заливать воду и выгонять воздух, но всё равно гемора много. Также на зиму сливать-тоже гемор. Ещё н/с у меня стоит на веренде, в доме - шумит падла. Ну а мои траблы с РД тут,наверное, уже все знают. Smile
Pu1sat0r
Я себе взял самый дешевый, WATTS называется. За 2 года вообще с ним никаких проблем, посмотрим че дальше... Наипнется - возьму или опять его, или грундфос Smile
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
rg-45 писал(а):
диаметр горловины.
Фланец имеет внешний диаметр ~140 мм.
Putnik77
Я помимо китайского Джилекса других РД не видел Pardon , хотя в Леруа, хоть в Оби и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А, не, покупал как-то итальянский РД. Так он даже сезон не отработал, начал чудить.
Pu1sat0r
Нашёл где смотреть 63
Такое оборудование надо покупать в специализированных конторах. В Питере это Водопад, например Wink
А в строительных гиперах обычно все самое дешевое продаётся, чтоб дачниками хватило на один сезон pst
Страница 2 из 2
