сааз не шибко хорошие аммо
10-15 тык и померли
10-15 тык и померли
не уж то качество упало? саазовские стойки через один бабахают на отбой . Посмотрите любой из форумов в интернете- одна из основных жалоб это удары на отбой.
Многие владельцы недовольны применяемой жидкостью( холодный стук, дубовые амортизаторы зимой итд).
Особенно умиляет, когда производитель начинает говорить о каких то тонких настройках подвески задней подвески относительно передней и наоборот. С применением специалистов из-за границы! Которые якобы живут в вагончике около завода и точно знают, что делать с заводским барахлом.
По задумке конструкторов этого буфера должно быть достаточно, чтобы не было отбоя.Но к сожалению надежность срабатывания плунжера низка и с самого начала призводства стоек он там и остался "болтаться"
в хорошем смысле слова
И чо, скока она набегала?
а так сотку это очень даже
. Название компенсационного клапана дано просто для важности момента, такого клапана в двухтрубном амортизаторе нет
Наверное или точно?
марсиянин,вы вот этим занимаетесь,поэтому запы покупаете пачками,а где мне вот всё это взять(мне ж надо всего по паре каждых,а не упаковки)?диски,сальники,пружинки..вроде и хотелось бы поиграться,но нет этого в продаже..
ставьте плазу пацаны, это просто неубиваемое дерьмо
прбоег? условия?
у тя какие нить поди 85 диаметра))))
По арифметике Пупкина плотность меняется в 400раз(!!!!)- думаю, что это трудно не почувствовать,
А в москвиче стоит просто "отбойник" на штоке и не было никакого плунжера..
пружина может быть мягкой и твердой закалки( материаловеды плачут)
Так все таки ))) задний аммо можно починить? если он теряет свою упругость?
Применяемое саазом масло не является, мягко говоря ,хорошим.
Вазовцы( вернее саазовцы) плунжер сделали полвека назад и время показало, что он так и не победил "отбой" . Если попробовать потянуть шток до срабатывания плунжера, то и так становится понятным, что увеличение усилий не наступает.
По закалке. К сожалению у нас существуют только два вида стали: каленая и не калёная. Закаливаются?! Болты , гайки, штока, стабилизаторы, топоры , напильники(?) короче все подряд.
А все таки фишка аммортизаторов Калибр
КАЛИБР К(*) Д170 - длина демпфера 170 мм. Постоянный контакт амортизатора с пружиной. Совместная работа демпфера и амортизатора в дроссельном режиме. Активное сопротивление кренам кузова. Постоянно действующая сила, прижимающая кузов в направлении к дорожному покрытию.
