Страница 136 из 199
Garik36
Oleksiy писал(а):
напомните пожалуйста что бы поставить паук надо впуск скидывать или нет?
И обязательно ли менять прокладки если старым год и они ок, если да то первый вопрос отпадает Smile ?
Да, скидывать надо. Прокладки желательно поменять. Они одноразовые вроде.
Crazy Max
Подскажите, если при включении поворотников начинает гулять стрелка температуры, где масса глючит, под торпедой или на движке которая?
скорее всего под приборкой
Crazy Max
Спасибо, придется завтра там пошурудить
Есть смысл перенести массу вентилятора с шпильки из под фары на акб ? ваз 21154 ,я7.2 евро 2
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых \"типа диагностов\" в семействе 2113-15 возможно кинуть \"соплю\" от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов - \"бороды\", проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, \"фирменному\" креплению контроллера ЭСУД, - с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.
Почему всё массы в подкапотном нельзя посадить на минус акб? Там же фары, указатели поворота, вентилятор )))
если прокладки метталические то они многоразыве они трехслойные, смотреть по прогарам следов нет!?авим обратно!
Далеко тянуть,да и смысла нет пока кузова делают из металла.
mdiman21043
Всем хай, я с Алино ветки, есть проблемка с течью масла из коробки в районе задней опоры. Кто имеет представление что там может течь прошу прокомментировать http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9884606#9884606
а у тебя чо масса постоянная на вентиль?
зачем?
те проводов мало под капотом?
или у тебя кузов из дерева?
Сохатый
mdiman21043, там по фоткам чёт нифига непонятно, но раз
mdiman21043 писал(а):
течет с привод выбора передач, пыльник весь разбух от масла и просто болтается.
, то сальник штока выбора передач вестимо просит замены. Pardon Больше там течь, по идее, нечему. Хотя знаю человека, обращавшегося на новой машине по гарантии к официалам из-за течи по стыку корпуса КПП.
mdiman21043
Сохатый
привод выбора передач я пробовал проверять, кстати. там все вытер, пошел мучить палку, минуты две его туда сюда елозил, под пыльником нового масла не нашел, а вот по кронштейну тек ручеек.
Crazy Max
mdiman21043 думаю без съема коробаса не обойтись...
Народ, РН Энергомаш http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html работает, стоит ставить?
Huyan
отзывов. что работает, но не долго, больше чем работает долго.
но плохие отзывы пишут чаще, чем хорошие.
продали их 100500 штук, а плохих отзывов на сотню другую.
лотерея, как обычно.
Crazy Max писал(а):
стоит ставить?
По нему на нашем форуме уже много тем и накопленного опыта.
Сохатый
Ну он там же не выливается со скоростью два ведра в минуту. Раз под пыльником масло, то сальник течет точно. Что еще - нужно смотреть. По фоткам ни фига не понятно.
Garik36
Ребят, может кто подскажет по такому вопросу: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9885459#9885459
А то мою тему не все читают, тут вроде народа побольше, может быть кто-нибудь поможет.
зачем?
щас она прикручена около левой фары, идея в том, чтоб потребителя мощного посадить напрямую на массу! )
Лысик
хороший по сечению провод АКБ-кузов и сажай на кузов кого угодно.только не просто прижать,а или на вварную шпильку или новое отверстие и сам болт ставь туда,на него уже все клеммы.Я оба фарных жгута так буду переносить,с шайбами корончатыми только у нас напряг,в крепеже нет,в авто где-то кончились,где-то последнюю пару забрал.А хотелось бы уж с ними сделать.
ты ничего не путаешь?
у меня вентиль управляется по минусу, и как этот минус может браться с кузова то сразу? Pardon
а возле левой фары у меня масса фары и есть так же как и возле правой фары.
All Exx64
Во время работы двигателя источником тока является генератор. Следовательно в это время масса генератора важна...а он там напрямую болтами к двигателя прикручен, а уж с двигателя провод на минус АКБ и кузов!!!
Dranik!
Формат картинки уменьши!
Или подари мне монитор,в который эта картинка полностью поместится. hehe
Андрюха ,реле включилосz и ??? массу откедова скомутированную взять ? если она не прикручена к кузову ?
То есть проще перенести на двигло ?)
Dranik!
на 15.6 дюймах норм )
дак масса на вентиль берётся в салоне как и само реле у тебя стоит в слоне, а не возле фары.
подтверждаю. hehe
Dranik писал(а):
подтверждаю. hehe
Это если страницу уменьшить до 90%.
Ладно.Уговорили!
Дарите по монитору на 15,6. redfac
Откручиваешь массу левой фары вентилятор тухнет
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
подтверждаю. hehe
масса вентиля выполнена перемычкой с массой датчиков вроде, не?
Страница 136 из 199
