Страница 7 из 10
Победитель Четверга
Бессовестный писал(а):
есть смысл?
ну как, поршни у меня и так не закисали никогда, направляющие тоже. туда я не то что бы закладывал первое попавшееся, вообще не лазил под резинки.
скобу и поверхности прилегания колодки не мазал никогда, скрипело бывало, но не факт что из за этого.
теперь мажу всё это дело спец смазками, под пыльник силиконовую слипкот от хаски, остальное, включая направляющие CRC специальная.
ничё не изменилось, свё работает как работало.
скорее это в целом культура эксплуатации и желание выебнуться не быть как общая масса, которая знает только литол и графитку
za_k_on
Имеем.
Хонда 2011 год, 30 тыков пробега, обслуживание у официалов. Брал с салона.
При ТО 30 тыков в 3-х из 4-х суппортов были подзакисшие направляйки и неравномерный износ колодок. Следов смазки не было, хотя по бумагам всё делалось.
Хонда 2007 год, пробег 120-130, брал год назад. Есессно Б-У.
Задний правый суппорт просто заклинил и не тормозил. левый одной колодкой. Спереди лучше, износ неравномерный, но терпимый.
Следов смазки не обнаружено.
Поло седан. Пробег около 30. Обслуживание у официалов. Износ колодок неравномерный, внутренние пустые, наружние новые. Пальцы ходят легко, но в скобах колодки клинило. Смазки обнаружено не было.
В тазу мазал, износ был более-менее равномерным.
za_k_on
Я имею ввиду антискпипные пластины, которые на тыльную сторону колодки ставятся. Они служат для равномерного распределения силы на колодку. Вот для лучшего эффекта между пластинами и колодкой спец смазку наносят. Медную какую то. Но тоже не делал этого, ибо не знал, но обратил внимание что какая то фигня была на старых колодках
za_k_on
Оф дилеры хрен что там мажут
Победитель Четверга
za_k_on
инки понежнее в этом плане, у автора таз.
захочет заморочиться- смажет.
для поршня будет уже полезно если ТЖ под пыльник залить чуток.
литолом с графиткой конечно лучше не мазать ничего
za_k_on
да и не оф. тоже. Да и не только не мажут.
Пневмой закручивают что попало и как попало.
Каждый раз при обслуге очередной машины после официалов и специалистов вытираю слёзы динаметрическим ключом facepalm
Просто пример, к чему может привести. Ещё, думается, от грязи на дороге зависит это дело.
А ни кто не пробовал подобрать пластины от ино на таз или сам изготовить?
za_k_on
А смысл? В ино стоят скобки, из-за чего есть передвижение колодки относительно поршня. Что эти пластины и компенсируют. В тазу скобок нет и колодка плотно сидит в скобе, перемещения минимальны.
эти пластины для того что бы колодки не скрипели
za_k_on
Колодки о цилиндр и ладошку.
А скрипят они только в тех системах, где колодка поджимается не пружиной сверху, а скобками по бокам. И даже в таких системах эти пластины ставят не везде.
12- это те скобки между колодкой и скобой.
2 - противоскрипные пластины.
za_k_on
С какой машины рисунок?
Значит думаешь что в тазу смысла нет загоняться с этими пластинами?
za_k_on
С любой. Много где такая схема. Эта с какой-то хонды.
На поло седане точно так же, только пластин под номером два нет. ХЗ почему.
Да, думаю, что колодки в тазу скрипят не в этом месте и заморачиваться с пластинами смысла нет.
Да я про картинку спросил, на тойоте моей похоже очень.
Бессовестный
шланги поменял, тормозуху поменял, прокачал. теперь жду колодок Razz
Победитель Четверга
Бессовестный
смотри чё у опелеводов подсмотрел, сегодня сам попробовал.
у них там резьба, у нас тупо отверстие, берёшь болт, у меня под рукой оказался длиной 124 мм, за глаза, вставляешь, между кронштейном в поворотном кулаке, на который торм скоба крепится и торм диском накручиваешь гайку и накручиваешь гайку на болт.
я сам первым делом подумал, что закуячу поворотный кулак и привет. но усилие оказалось минимальным, так и снял оба.
Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд:
и головкой торкс е12 обзаведись
На старых там болты обычные вроде
Бессовестный
хочешь сказать, что так просто торм.диск не снимется?
Спасибо, когда буду менять, попробую
Победитель Четверга
pst
Бессовестный
Победитель Четверга
расскажи, вместе поржом
предисторию бы, длячегочтоикудапхаешь?
!Lnur
Резиновую киянку купите. Wink
Победитель Четверга
!Lnur
у меня есть резиновая киянка
ей можно чудесно снять без повреждений не особо сильно прикипевший диск если есть место для замаха. на опеле задний ей снимал.
вазовскому диску, прошедшему 100 т км она показалась предварительными ласками, не более
Бессовестный
ты большой ржавый болт представляешь? просто его выкрутить?
вот болт-это тормозной диск.
SS 220
!Lnur
Бессовестный
Не факт. Я у себя на 120 тыс. довольно легко снял.
Vit59
какие пластины? какую смазку в магазине спросить? Куда наносите? Чёт нифига не понял..
facepalm Про пластины не слышал. На самих колодках есть спец покрытие к примеру http://www.tosol-sintez.ru/?id=1052
Кроме этого есть спец смазка к примеру МС-1600 как использовать см тут http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600 Стоит не дорого ~50 руб в Би-Би пакетик, мне хватило на передние колодки и ещё осталось.
Бессовестный
хочешь сказать, что на новых колодках уже будет смазка?
Так же читал, что смазывают направляющие суппорта, высокотемпературной! Вот тож возьму наверное
Vit59
На колодках ( и не всех) не смазка а мягкое покрытие типа герметика для того чтобы поршень не контачил с железкой
Смотри. графу ПРИМЕНЕНИЕ http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600 подробно расписано куда надо мазать
Бессовестный
значит к новым колодкам покупать не придёться, будет?!
Vit59 писал(а):
Смотри. http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600 подробно расписано куда надо мазать
ух-ё.. 500рэ. Я навреное подешевле высокотемпретаруное что-нить найду Pardon спс
Страница 7 из 10
