Страница 62 из 67
sandr38rus
Подскажите пожалуйста.
Поставил РН 9333.3702-04.Зарядка на холодную 14.4 После поездки 14.15-14.2 без нагрузки и с нагрузкой(ближний,печка 2 скорость,обогрев стекла).
Вроде нормально.Но случайно заметил горит лампа аккумулятора в приборке.Не в пол накала, а наверное в треть.Видно только в полной темноте.Надо исправлять или не заморачиваться ?
Снял приборку для замены лампочек.Может сразу устранить эту проблему?
Размер файла: 451.33 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 576.5 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Размер файла: 480.01 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 488.85 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
Богамол
sandr38rus писал(а):
.Надо исправлять
Вытащить лампочку из гнезда? pst
Лучше не надо Smile
sandr38rus
Богамол писал(а):
Лучше не надо
Нет не так.
Замена перегоревших лампочек в приборке.
Заодно хочу чтобы лампочка аккумулятора после заводки гасла полностью.
В теме было написано,что надо в приборке что-то делать. Smile
Huyan
если хочешь заморочиться
читай первый пост, там выделено красным
Кроме резистора в приборке,ты шину доп.диодов на клемму D генератора в диодном мосте перекусить не забыл?
+1 это обязательное условие
sandr38rus
Дополнительные диоды на клемму D перекусил.
Лампочка горела очень тускло.
После удаления трех резисторов в приборке,лампочка стала тухнуть после заводки полностью.
Проблема решена.Всем спасибо. Smile
Crazy Max
Что-то не совсем понимаю, в чём разница между
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=72
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=74
По фото да и по схеме вроде нет отличий...
Какой взять?
Лысик
9333.3702-02 на мосфете построен..по крайней мере так следует из описания.И у него напряжение 14,3,а у 9111.3702 14,4.
Yurik 999
Во встроенном в 9333.3702-02 конденсаторе...
Crazy Max писал(а):
Какой взять?
Вот этот http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=73
А вот тут - как его правильно поставить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Оба. В 9333 встроен свой конденсатор, а с 9111 используется штатный.
Ни кто энергомаш термооптимизированный не ставил?
Crazy Max
Да десятка разницы это в пределах допуска...
Если построен на мосфете, т.е. по идее более современный, то почему напряжение меньше заявлено... И зачем дополнительно указывать что там вывод В +...
Yurik 999
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978
... Wink
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Выше написал же об единственном отличии этих 2-х Р/Н supercool
Хочешь по современнее - ставь 9333.3702-04. Там тебе уже и встроенный вольтметр, и контроль частоты вращения, и еще многое другое...
Crazy Max
Ясно. А доработка, насколько я понял - это в приборке диоды перекусить (если требуется) ?
Yurik 999
Доп. диоды в подкове (диодный мост) - отрезать обязательно.
А вот резистора в твоей приборке может уже и не быть, с ним - по месту.
Crazy Max
Все, увидел. Спасибо.
Churekov
Ваз 21124
Генератор 9402.3701
Замерил напряжения на прогретом двигателе после поездки.
Напряжения измерял на клеммах АКБ
1. ХХ и выше, потребители отключены - 13,6 - 13,71 В
2. ХХ, свет весь, обогрев ЗС, печка, вентилятор - около 12,6 В
3. то же что и 2, но на оборотах 1500 и выше- 13,1 В
Купил реле 845.3702.
Ставить? Акб не будет кипеть?
Крепление все такое-же у этого реле? Переделать только фишки и диоды?
ЗЫ. bboyan У кого машина дергается при включении карлосона, посмотрите массу под панелью,справа от ног. Там масса прижимается через шумку штатную . Т.е. не прижимается. Кто-то советует провод массы с реле карлосона на кузов прикрутить. Я на массовую шпильку накрутил гайку, шайбу. Потом уже шасси с ЭБУ и сверху гайкой.
В пробке включился вентилятор. Подумал, что на другой машине Smile И вольтметр в панели на 0,1 В показывать больше стал.
Последний раз редактировалось: Churekov (31 Июля 2015 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrey163
Churekov
А где точнее под ногами масса находится? Под самим педальным узлом? Pardon где масса эбу, знаю hehe
Churekov
Что по основному вопросу скажете?
Желтым обведена. За магнитолой она Smile
Вот все это хозяйство через шумку прижато (у меня так).
С дополнительной гайкой получается, что "масса" ЭБУ (и другие массы через эту шпильку идут) зажата на шпильке между двумя гайками "намертво".
Andrey163
Её я протягивал hehe и перенес на левую гайку hehe удобней затягивать было hehe
Приора на картинке?
Churekov
На картинке десятое семейство. Ах, да ветка про ладу-самару facepalm
Но про регуляторы напряжения. А генераторы наверное везде одинаковые (несколько модификаций).
Лысик
ты еще думаешь?!конечно ставить н/о!
Churekov
совсем забыл. Попадалось, что конденсатор, который стоит в генераторе убирают. Надо ли его убирать?
В РН 845.3702. вроде как нет встроенного конденсатора
Huyan
можно, но не нужно
почитай на досуге
Страница 62 из 67
