Ваз 21124
Генератор 9402.3701
Замерил напряжения на прогретом двигателе после поездки.
Напряжения измерял на клеммах АКБ
1. ХХ и выше, потребители отключены - 13,6 - 13,71 В
2. ХХ, свет весь, обогрев ЗС, печка, вентилятор - около 12,6 В
3. то же что и 2, но на оборотах 1500 и выше- 13,1 В
Купил реле 845.3702.
Ставить? Акб не будет кипеть?
Крепление все такое-же у этого реле? Переделать только фишки и диоды?
ЗЫ.
У кого машина дергается при включении карлосона, посмотрите массу под панелью,справа от ног. Там масса прижимается через шумку штатную . Т.е. не прижимается. Кто-то советует провод массы с реле карлосона на кузов прикрутить. Я на массовую шпильку накрутил гайку, шайбу. Потом уже шасси с ЭБУ и сверху гайкой.
В пробке включился вентилятор. Подумал, что на другой машине
И вольтметр в панели на 0,1 В показывать больше стал.
Последний раз редактировалось: Churekov (31 Июля 2015 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
