shtrihs
Авто: 21099i
Добрый вечер.
У меня стал сильно греться двигатель, а точнее вечером при 18-20 градусов за окном, в пяти минутной пробки он успевает дойти почти до красной, и тогда включается вентилятор.
Сначала вентилятор не включался, но я сменил датчик который отвечает за включения вентилятора, и теперь работает.
Как мне кажется раньше такте проблемы были только при 26-30 градусах за окном.
Радиатор новый, термостат работает, трубки все горячие.
Если речку включить то температура быстро уйдёт.
Вопрос: стоит ли волноваться? Может ли быть, что то не так с двигателем?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 156ткм
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
shtrihs писал(а):успевает дойти почти до красной, и тогда включается вентилятор.
т.е. БК нет
какой ЭБУ стоит извесно? может вентилятор включается при 110 гр.
а может массы
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Т.е. раньше при другой температуре вентиль включался? Поменяй датчик температуры, который рядом с термостатом в головку вкручен. По нему работает указатель температуры на приборке.
shtrihs
Авто: 21099i
Huyan писал(а):shtrihs писал(а):успевает дойти почти до красной, и тогда включается вентилятор.
т.е. БК нет
а может массы
Бк нет. Эбу я не знаю какой. Может и при 110, но я точно не знаю. А как проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
jimos писал(а):Т.е. раньше при другой температуре вентиль включался? Поменяй датчик температуры, который рядом с термостатом в головку вкручен. По нему работает указатель температуры на приборке.
Датчик этот я менял 1.5 года назад. Сейчас не хочется. На стрелку мне все равно. Главное чтобы двигатель не перегрелся.
Плохо на инжекторной без БК,хотя бы простого и не очень дорогого.
shtrihs писал(а):Эбу я не знаю какой. А как проверить?
Прочитать на наклейке на корпусе ЭБУ.
shtrihs писал(а):Может и при 110, но я точно не знаю. А как проверить?
Сначала нужно ДТОЖ проверить,а это можно с тестером лишь выкрутив его и прокипятив в воде.
shtrihs
Авто: 21099i
Дтож- это ведь и есть датчик, который отвечает за включения вентилятора. Он у меня новый.
Может разъясните в чем назначение Бк, кроме как смотреть ошибки и расходы? Это действительно важно?
Эбу он где находиться?
Лысик
shtrihs писал(а):Дтож- это ведь и есть датчик, который отвечает за включения вентилятора.
вентилятор эбу включает,подавая соответствующие сигналы на управляющую обмотку реле.А с дтож считывается только температура,анализируя которую,принимается решение на включение вентилятора.
shtrihs писал(а):Он у меня новый.
Есть одна проверенная жизнью истина:
НОВОЕ - НЕ ЗНАЧИТ ИСПРАВНОЕ !
К сожалению.
При возможности все нужно проверять,чтобы потом в лужу не сесть.
shtrihs писал(а):в чем назначение Бк, кроме как смотреть ошибки и расходы?
Эти показания часто существенно помогают в устранении возникающих неисправностей,если ремонтируешь самостоятельно.
Кроме того у БК есть немало интересных дополнительных функций,
например можно оперативно установить температуру включения вентилятора на несколько градусов ниже,чем то зашито в программе ЭБУ.
shtrihs писал(а):Эбу он где находиться?
От типа торпеды зависит.
Чаще в бороде.
Авто: Два японских
Самый главный момент, по указателю температуры в салоне можно посмотреть только что погоду на луне
Лысик
Alexandr008 писал(а):по указателю температуры в салоне можно посмотреть только что погоду на луне
а они туда спутники дорогущие посылают!
пусть сегодня к тебе приходят,завтра ко мне,послезавтра к Игорю
к Эду не надо,а то мы погоду не узнаем
