shtrihs
Добрый вечер.
У меня стал сильно греться двигатель, а точнее вечером при 18-20 градусов за окном, в пяти минутной пробки он успевает дойти почти до красной, и тогда включается вентилятор.
Сначала вентилятор не включался, но я сменил датчик который отвечает за включения вентилятора, и теперь работает.
Как мне кажется раньше такте проблемы были только при 26-30 градусах за окном.
Радиатор новый, термостат работает, трубки все горячие.
Если речку включить то температура быстро уйдёт.
Вопрос: стоит ли волноваться? Может ли быть, что то не так с двигателем?
Andrey163
По мне так нормально.
Huyan
т.е. БК нет
какой ЭБУ стоит извесно? может вентилятор включается при 110 гр.
а может массы
jimos
Т.е. раньше при другой температуре вентиль включался? Поменяй датчик температуры, который рядом с термостатом в головку вкручен. По нему работает указатель температуры на приборке.
shtrihs
Huyan писал(а):
т.е. БК нет
а может массы
Бк нет. Эбу я не знаю какой. Может и при 110, но я точно не знаю. А как проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Датчик этот я менял 1.5 года назад. Сейчас не хочется. На стрелку мне все равно. Главное чтобы двигатель не перегрелся.
shtrihs писал(а):
Бк нет.
Плохо на инжекторной без БК,хотя бы простого и не очень дорогого. cry
shtrihs писал(а):
Эбу я не знаю какой. А как проверить?
Прочитать на наклейке на корпусе ЭБУ.
Сначала нужно ДТОЖ проверить,а это можно с тестером лишь выкрутив его и прокипятив в воде.
shtrihs
shtrihs писал(а):
Бк нет.
Дтож- это ведь и есть датчик, который отвечает за включения вентилятора. Он у меня новый.
Может разъясните в чем назначение Бк, кроме как смотреть ошибки и расходы? Это действительно важно?
Эбу он где находиться?
Лысик
вентилятор эбу включает,подавая соответствующие сигналы на управляющую обмотку реле.А с дтож считывается только температура,анализируя которую,принимается решение на включение вентилятора.
shtrihs писал(а):
Он у меня новый.
Есть одна проверенная жизнью истина: НОВОЕ - НЕ ЗНАЧИТ ИСПРАВНОЕ !
К сожалению. Pardon
При возможности все нужно проверять,чтобы потом в лужу не сесть.
Эти показания часто существенно помогают в устранении возникающих неисправностей,если ремонтируешь самостоятельно.
Кроме того у БК есть немало интересных дополнительных функций,
например можно оперативно установить температуру включения вентилятора на несколько градусов ниже,чем то зашито в программе ЭБУ.
От типа торпеды зависит.
Чаще в бороде.
Самый главный момент, по указателю температуры в салоне можно посмотреть только что погоду на луне Pardon
Лысик
а они туда спутники дорогущие посылают! pst
пусть сегодня к тебе приходят,завтра ко мне,послезавтра к Игорю 63 к Эду не надо,а то мы погоду не узнаем pst
