Apos†ol
Слизалась резьба на блоке инжектора для крепления тросса дроссельной заслонки(на фото в красном кружке). Может кто что подскажет иль было у кого?
P.S. Фото не мое
Размер файла: 71.69 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
к328ст26
либо болт на поксипол посадить или второй вариан немного более трудоемкий снять верхнюю часть ресивера и рассверлить отверстие на 8 мм под ремонтную шпильку.
Apos†ol
Вот при сверлении не треснет ли блок???
Снимать-то зачем? wwow
Без проблем это на месте делается.
Лысик
+1!
с чего это? ты глубже существующего не сверли,просто диаметр будет больше.Резьбу нарежешь,а новую шпильку сажай на фиксатор резьбы например и не перетягивай!
Apos†ol
усе ясно, спасибо rlzz
Сохатый
Apos†ol писал(а):
Слизалась резьба
Как умудрился-то, если не секрет? Pardon Болтик не по резьбе пошел или сила богатырская - "я до 27 от руки затягиваю"?
к328ст26
А стружку, чем достовать потом, понимаю что ести аккуратно делать то может и не насыпаться, но может то и наоборот произойти, а по принципу в трубу вылетит, яб не стал делать, да и снимать его максимум 15 минут
Сохатый
к328ст26, ты хочешь сказать там сквозные отверстия внутрь? wwow
NikNikols
Если я правильно помню - отверстие глухое.
Причем здесь аккуратность?
Закон тяготения никто не отменял. nea
В таких местах резьбу нарезают обильно смазав метчик консистентной смазкой.
Режут по витку/полтора,периодически выкручивая метчик и удаляя с него опилки вместе со смазкой.
NikNikols писал(а):
отверстие глухое.
Конечно.
Yurik 999
По алюминию? Хозяйственное мыло - Good Wink
какую стружку facepalm
там отверстие глухое в приливе к ресиверу.
сверли и режь чо хош.
Apos†ol
Сохатый
Когда выкручивал вместе с болтом начала выходить стружка, то биж резьба ful
ДюКЧ
некачественный люминь - перетягивать не надо! была такаж байда, нарезал м8 без рассверловки, с маслом. Pardon
Apos†ol
ДюКЧ
хм, и нормас стало без сверления?
Сохатый
Значит до тебя не по резьбе завернули. Pardon
к328ст26
Прошу прощения facepalm , с 16риком спутал, там сквозные отверстия
АРКАША
Это какого перепугу , сквозняк только на ресивере под шпилькой крепления декоративной крышки
Ahmet99
Короче, всё неправильно насоветовали!
Apos†ol
возьми медный провод, отожки его на конфорке, типа чтобы помягче был и в отверстие как прокладку.
Прямо на него шпильку наворачивай, проверенный дедовский способ, короче! hehe
