Страница 138 из 199
Dmitry_Cat писал(а):
не горит один стоп, подгорела дорожка
как лечить?
сделать нормальные разъёмы и забыть про этот срам навсегда.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236312&start=0
тут фото есть.
Huyan
Oleksiy писал(а):
не могу выкрутить дк из старого резонатора
он поможет
а тут дороже
Oleksiy
та не, наверно гайку буду пилить
а потом когда перепилю дк пойду за новым Good
Fray98rus
вопрос по инжекции 16в
попердывает на хх.
на горячую не сразу заводится.
на холодную идеально.
бывает хлопает при включении зажигания.
ссут форсы?
если скинуть ДФ, то мотор поровнее работает. но дф новый и ошибок комп не видит.
По ходу форсы
Fray98rus писал(а):
ссут форсы
Andrey163
У нас на каком остатке топлива лампочка загорается?
Рена
Andrey163
После загорания лампочки сразу заехал на заправку, 31 литр влез.
Andrey163
Рена писал(а):
Andrey163
12 литров еще плавает получается?
Рена
У кого как, 5-7 должно быть, откатаю бак до лампочки ещё раз проверю.
У меня ВП ДУТ-2-01.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8928897#8928897
Должна на 1/8 емкости бака,а загорится в зависимости от правильности изгиба штанги поплавка Smile при соответствии ДУТа разумеется.
Andrey163
6 литров поправку на бк выставлю
Fray98rus
спасибо. менять комплектом или нет? оригинал или нет?) оригинал типа 1500р штука. неоригинал 800.
пробег у мотора около 200ткм.
Fray98rus
я бы комплектом поменял.
а что в понимании оригинал и что нет?
Fray98rus
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=91971
бош "оригинал"
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=26944
автэл неоригинал. Smile
кстати, чем отличаются 16в 1.5 от 1.6 форс? посадочными размерами?
Лысик
заливал сегодня,когда в баке было 7л,при равномерном движении лампа не горела,а стоить чуть тронуть газ,сразу загоралась и не погасала.А вообще я и при 20-25л так закладываю в повороты,что она загорается 63
на 1.6 рампа без обратки, форсы там вроде чуть длиннее.
на 1.5 рампа с обраткой и рампа сама по себе массивнее.
Потому что карб у тебя,т.е. приборка НЕ электронная.
Сколхозь замедлитель от 41-го и лампочка не будет судорожно моргать при граничном к резерву уровню топлива в баке.
Yurik 999
Работой при разном давлении, и соответственно дозировкой.
Garik36
У меня когда в баке остается 10-12 литров, лампочка начинает подмигивать при разгонах и торможениях.
Такая же фигня hehe
Однако такое только у нас, карбюраторных, у инжекторных лампа сразу загорается на постоянку.
Yurik 999
facepalm ВП то стоят одинаковые lol1 На постоянку лампа загорается в электронных приборках "Европанели", т.к. там у ДУТ нет отдельного провода на лампу резерва. supercool
Garik36
Никогда не имел дела с ВП на инже Pardon
Yurik 999
ВП универсальные, не существует разделения ВП по системе питания движка. Wink
Однако даже в твоей приборке имеется лампа ЧЕК.
Причем даже две лампы ЧЕК Smile
Осталось к ним инж добавить. Wink
.kkursor
pst
А у меня в европриборке была лампа подушки безопасности. wwow
Страница 138 из 199
