Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
та не, наверно гайку буду пилить
а потом когда перепилю дк пойду за новым
Fray98rus
вопрос по инжекции 16в
попердывает на хх.
на горячую не сразу заводится.
на холодную идеально.
бывает хлопает при включении зажигания.
ссут форсы?
если скинуть ДФ, то мотор поровнее работает. но дф новый и ошибок комп не видит.
Авто: Два японских
Fray98rus писал(а):бывает хлопает при включении зажигания.
Fray98rus писал(а):ссут форсы
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
У нас на каком остатке топлива лампочка загорается?
Рена
Andrey163
После загорания лампочки сразу заехал на заправку, 31 литр влез.
Andrey163
Рена писал(а):Andrey163
12 литров еще плавает получается?
Рена
Andrey163 писал(а):на каком остатке топлива лампочка загорается?
Должна на 1/8 емкости бака,а загорится в зависимости от правильности изгиба штанги поплавка
при соответствии ДУТа разумеется.
Andrey163
6 литров поправку на бк выставлю
Fray98rus
спасибо. менять комплектом или нет? оригинал или нет?) оригинал типа 1500р штука. неоригинал 800.
пробег у мотора около 200ткм.
Fray98rus
я бы комплектом поменял.
Fray98rus писал(а):оригинал или нет?) оригинал типа 1500р штука. неоригинал 800.
а что в понимании оригинал и что нет?
Fray98rus
Лысик
Andrey163 писал(а):У нас на каком остатке топлива лампочка загорается?
заливал сегодня,когда в баке было 7л,при равномерном движении лампа не горела,а стоить чуть тронуть газ,сразу загоралась и не погасала.А вообще я и при 20-25л так закладываю в повороты,что она загорается
Fray98rus писал(а):кстати, чем отличаются 16в 1.5 от 1.6 форс? посадочными размерами?
на 1.6 рампа без обратки, форсы там вроде чуть длиннее.
на 1.5 рампа с обраткой и рампа сама по себе массивнее.
Лысик писал(а):при равномерном движении лампа не горела,а стоить чуть тронуть газ,сразу загоралась и не погасала.
Потому что карб у тебя,т.е. приборка НЕ электронная.
Лысик писал(а):так закладываю в повороты,что она загорается
Сколхозь замедлитель от 41-го и лампочка не будет судорожно моргать при граничном к резерву уровню топлива в баке.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Работой при разном давлении, и соответственно дозировкой.
Garik36
Лысик писал(а):заливал сегодня,когда в баке было 7л,при равномерном движении лампа не горела,а стоить чуть тронуть газ,сразу загоралась и не погасала
У меня когда в баке остается 10-12 литров, лампочка начинает подмигивать при разгонах и торможениях.
Лысик писал(а):А вообще я и при 20-25л так закладываю в повороты,что она загорается
Такая же фигня
Однако такое только у нас, карбюраторных, у инжекторных лампа сразу загорается на постоянку.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Однако такое только у нас, карбюраторных, у инжекторных лампа сразу загорается на постоянку.
ВП то стоят одинаковые
На постоянку лампа загорается в электронных приборках "Европанели", т.к. там у ДУТ нет отдельного провода на лампу резерва.
Garik36
Yurik 999 писал(а):ВП то стоят одинаковые
Никогда не имел дела с ВП на инже
Yurik 999
Garik36 писал(а):Никогда не имел дела с ВП на инже Pardon
ВП универсальные, не существует разделения ВП по системе питания движка.
Однако даже в твоей приборке имеется лампа ЧЕК.
Причем даже две лампы ЧЕК
Осталось к ним инж добавить.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):Осталось к ним инж добавить.
А у меня в европриборке была лампа подушки безопасности.
