Между контроллером управления двигателем и блоком иммобилизатора отсутствует электрическая связь
Еще заметил, что при включении зажигания несколько раз включается/выключается реле бензонасоса
где-то неконтачит...
Насчет пионеров - им еще знать надо что машина без иммо
Обращаю внимание на различие АПС-4 производства до и после 2002г.:
В настоящее время изменено программное обеспечение противоугонной системы АПС-4. Новое программное обеспечение (версия " 60) реализуется на всех АПС-4, поставляемых на АО "АВТОВАЗ" с 01.01.2002 г., и имеет следующие особенности:
• отсутствует режим технического обслуживания;
• предусмотрена возможность обучения до четырех рабочих кодовых ключей.
Переобучение данных противоугонных систем новым рабочим кодовым ключам производится в соответствии с процедурой обучения, изложенной в ТИ 3100.25100.12020 (ранее направлялась в Ваш адрес с информационным письмом №46 – 2001), без предварительного перехода в режим технического обслуживания.
Именно на такой машине прошлой словил глюк иммо. В итоге обнулил его и выдрали провода, т.е. полная ампутация. Насчет пионеров - им еще знать надо что машина без иммо, предрассудки это.
Если есть параноидальный страх глюка ИММО, то можно купить микросхему памяти, сделать копию прошивки и возить с собой.
Единственное что обнаружил - если включить зажигание, поднести обучающий ключ, выключить зажигание не отрывая обучающего ключа - раздается один коротки звуковой сигнал.
