BPSNSK
МегаVolt писал(а):Не не хлопаю, смысла не вижу, пилотам от этого не тепло не холодно
вот именно, думаю, хлопают оттого, что слишком много народу пассивно уповают на судьбу, хотя счастье удачного приземления состоит лишь в чётком соблюдении своих обязанностей всеми причастными.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
G-Driver писал(а):747 - это один из самых больших в мире
У него только бак на 100тонн
Ой, без гугля не скажу, но как бы не три бака, или даже чуть ли не пять, может зависить от модификации воздушного судна, и там за 200 тонн.
Acquirer
G-Driver писал(а):А что если такая яма на развороте или порыв ветра резкий?
Я под грузовым АН стоял когда он во Внуково садился, порыв ветра и его сносит метров на 10 вбок с креном. Прикольно было... Дальше он выправляется и садится, высота метров 20 была
BPSNSK
maclein писал(а):на внутренних рейсах уже не хлопают
обычно и всегда хлопают ИЗ Москвы в провинцию или другие многочисленные столицы необъятной
maclein писал(а):тока как встал все вскочат и стоят как олени в проходе
FIODOR
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Посадка с доворотом и прижимом
впечатлительные шлакоблоки откладывают
Extreme
G-Driver писал(а): А что если такая яма на развороте
наверно на малых высотах ям не бывает
Яков_Лещ
Extreme писал(а):G-Driver писал(а): А что если такая яма на развороте
Ещё какие бывают, и они особенно паршивы тем, что ни высоты, ни скорости...
FIODOR
Про этот момент говорили в Раследованиях авиакатастроф, что это очень опасно и уже падали так, потом усовершенствовали систему обнаружения этих ям разными датчиками на земле.
G-Driver
На форуме 10 лет
брат шумы
Meffex писал(а):Тююю... Я на груженом АН-124 летал, вот где пипец
а я на ан-24 над морем летал.вот это действительно весело было
G-Driver
На форуме 10 лет
Meffex
Авто: То же самое
G-Driver писал(а):самый стремный аэропорт - одно неверное движение - и либо в море либо в гору
Тут в теме про самолеты была ссылка на 10 самых стремных аэропортов мира.
BPSNSK
FIODOR писал(а):Про этот момент говорили в Раследованиях авиакатастроф, что это очень опасно и уже падали так, потом усовершенствовали систему обнаружения этих ям разными датчиками на земле.
это про нисходящие потоки?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
G-Driver
На форуме 10 лет
ого! как провалился
хорошо, обошлось только химчисткой салона...
Илья В.
Очковал только первый раз.
остальные разы - абсолютно спокоен. Вообще никакого страха нет. Х.З почему. хотя может потому, что первые раз 6 полностью трезвым ни разу не взлетал.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
G-Driver писал(а):Цитата:Услышав замечание командира, второй пилот подтвердил, что самолёт действительно выполняет правый разворот (крен 17°). На вопросительное восклицание командира (Что?), второй пилот повторил: Поворачивает вправо. Тогда в 04:44:31 командир сказал: Что? Поворачивает вправо? Как поворачивает вправо?
Командир дважды скомандовал включить автопилот, на что второй пилот доложил о его включении. Однако самописец не зарегистрировал активирования автопилота. Опасный крен, опасный крен, опасный крен, а система выдала предупреждение о сваливании. В 04:44:54 при крене 95° командир сказал: Хорошо, выходим Второй пилот увидел, что автопилот не задействован, о чём тут же доложил, а в ответ командир дал команду его включить.
В 04:45:05 срабатывает сигнал об опасно малой высоте, а всего через секунду в 04:45:06 с вертикальной перегрузкой 3,96 единиц Boeing 737 на скорости 416 узлов (770 км/ч) с правым креном 19,3° и с опущенным вниз под углом 25,4° носом врезался в поверхность воды
два дибила - это сила
Наоборот при крене автопилот пытается еще больше завалить машину, читал где-то про это, если его включить во время крена, или неправильного курса, он будет продолжать направление, допустим постоянное снижение.
