belvis
имеетя в руззском районе подмосковья в деревянном доме антенна лотус 025.09.чето там, служила верой и правдой пару лет, крышу перекрыл металло черепицей и антена крякнула через год, ладно, плату поменял, купил приставку на цифру, показывало нормально но только на 1 телеке, когда второй включаешь через краб, приставка не пашет..
сигнал слабый?
а еще в свете последних гроз, она (приставка) вообще нахрен сдохла, даже лампочки не горят, а ей от роду неделя, есть ли зависимость от типа крыши со всем этим делом? может крышу заземлить стоит?
seregaZ
сигнал слабый?
на даче подобная хрень. дело в том что крыша из металла экранирует. антенну. Если антенна где-то ближе 1,5 -2 метра от данной крыши - сигнал почти в ноль. отец пришел - тоже грит поставил хорошую антенну на чердак а ловит плохо - положили ее на чердаке на пол, что-бы у него крыша ( тоже дюралевые листы) не влияла - почти все каналы пошли, ну кроме ДМВ (UF), ибо антенна без них.
belvis
gallrad
да проходная само собой
может трубу изолентой обмотать? чтоб не экранировала, синей например
seregaZ
еще про приставки и блоки питания. купил себ антенный усилитель - вроде работает. но во время пред ЧЕ - почти не показывало. оказалось - напряжение в сети падает, стандартный аналоговый блок питания не тянет, а для антенного блока, который по сути очень критичен к стабильности питалова - совсем не айс.
ладно знакомый подогнал импульсник хороший. до 80 В работает. правда ессно, он более шумный, но сейчас ТВ сигнал есть всегда. даже один из телеков раньше в отруб уходит, чем антенна.
roadster
телевидение зло
Meffex
Была почти та же проблема три недели назад. Поменял антенну на 025.12, заменил половину коаксиала (оказалось, он состоит и аж 4(!) скрученных коаксиалов). Заработало. Картинка стала лучше прежнего. А буквально сегодня маман позвонила - опять не пашет. Я посоветовал подрыгать разъемы на крабе и - о, чудо, заработало! Подрыгайте разъемы на крабе. (Кому интересно: крыша - шифер)
Vlad B
Меф, ты пропоец ибо:
1. 025.12 - это всеволновка которая нахер не усралась при DVB-T2 который идет на ДМВ.
2. В цифре "картинка стала лучше" не может быть, ибо либо она есть, либо её нет. 63
У меня крыша из оцинковки, таких проблем нет, антенна на кронштейне с фронтона на 0.5м выходит и повернута в сторону передатчика.
belvis
Vlad B
у меня по идее цыфры вообще нет судя по карте телевизионщиков.
от чего все это дело мрет то? старую приставку конечно попробую сдать, а антену лазать снимать и перепаивать ни разу не веселое удовольствие
Vlad B
В 99% случаев в гавеном электроснабжении, банально БП не выдерживает. Выход - купить стабилизатор входной типа RuCell и забыть про проблемы электроснабжения снаружи.
На дачу вот такой поставили, ибо заипло падение и скачки напруги по вечерам и в выхи, кто электрокамин врубит, у кого сауна на 4КВт и хлоп напруга в 150-160Вольт, а эта штука прям спасение, стабильно 220В держит.
http://www.220-volt.ru/catalog-54114/
belvis
штука хорошая, но у меня 3 фазы, а это не бюджетно ниразу
seregaZ
бери это, особо учитывая, что от от 100 В работает
http://www.dns-shop.ru/catalog/i167206/stabilizator-sven-avr-1000-bez-lcd
Vlad B
А кто тебе мешает на одну из фаз его повесить? Неужели закон Ома? ROFL
Закой хер этот фуфел когда есть нормальные проверенные стабы в нормальном исполнении и мощностью в 5000Вт с ценой чуть больше? lol1
belvis
накуй вы мне это сватаете, в выходные померяю, может он и не нужон, тем более транс у нас относительно новый, я больше думаю чей то антенна 2 года показывала, а теперь начала вкрутасничать
seregaZ
Vlad B писал(а):
Закой х*р этот фуфел когда есть нормальные проверенные стабы в нормальном исполнении и мощностью в 5000Вт с ценой чуть больше? lol1
сосед на дачу взял такой, проверенный... но при 100В - не работает, сдал обратно
Meffex
Vlad B писал(а):
Меф, ты пропоец
Тоже мне новость supercool
Она есть. И стала лучше Smile
А чего там снимать-то? У меня антенна стоит на 8-метровом металлическом шесте - мы с Пушей вдвоем ее сняли и поставили за здорово живешь. Да и паять ничего не надо. Не знаю, как у 02509, но у 02512 тупо винтовой зажим. 99,9%, что у 02509 так же. Работы на 2 минуты с перекуром.
Vlad B
Сосед твой мудилo, в инструкции написано что от 130-140В, есть модели от 90В, но дороже.
rover
belvis
сигнал слабый?
Попробуй сменить краб, из трех крабов один не работает точно, там пропускная способность частоты у него должна быть.
Meffex
Я тоже за крабы
ЗЫ хотя у меня проблемы тоже начались после грозы. Но в грозу я не верю.
Опять же, цепочка простая: антенна - кабель - телек. Простите мой французский, если активная антенна не тянет из-за напруги, то телек не потянет тем более.
rover
belvis
Крышу заземлять не надо, разряд распределяется по ней, но стекать ему куда-то так и так надо, обычно громоотвод ставят, если у тебя остановка постоянно такая. Однако я думаю в грозу вы просто поленились все выключить.
Можешь так же на антенный кабель зацепить в разрыв блок грозозащиты, в разрыв электропроводки блок грозозащиты вкрячить, помогает здорово.
Сама антенна заземляется отдельно, не с громоотводом, за исключением если шест от нее служит стойкой для антенны.
Правильно делается - поднимается отвод и загибается полукругом над крышей, упирается в землю. Или крепится на стене и прутом 5-6 мм соединяется с шиной, или с штырем заземления. К этой же шине, или штырю заземления в земле, приводится заземляющий провод от антенны.
Даже если антенна установлена на мет трубе, стоящей одним концом на земле, надо делать заземление отдельным проводом от антенны, идущему к шине/штырю заземления. Трубу с антенной заземлять между собой не обязательно.
Избежать всех этих головняков поможет выключение телевизора/приставки из сети во время грозы, или во время отьезда из дачи Pardon
Я даже дома вырубаю все хожу по комнатам, когда на улице близко гремит. Было пару раз горело у всего района что только можно, все знакомые жаловались, а я спокойно ничего не чинил и жил дальше так сказать Pardon
hakim11
а теперь из опыта...у меня(ка кменя и предупреждали знакомые занимающиеяс каб тв) за 1-2 года сгнивают кабели.. Меняешь на новый--и всё работает
проявление--как ухудшение сигнала..какое цифротв..обычное показывает как будто аненна около земли..
Putnik77
Вставлю свои 5 копеек. Надоело мучиться с плохим приёмом телека на даче, точнее его полного отсутствия. Триколор с его ценами был послан, да и уже ушедший век он. Купил цифровую приставку за 1.500, антенна у меня уже была и висела на высоте около 4м впритык к дому и ниже кровли. Кровля-металлочерепица. Подключил, особых иллюзий не питал. и о, чудо. Всё заработала и даже больше. Заместо 20 каналов и 3 радио у меня показывает 30 каналов и 3 радио.
теперь тоже хочу поставить разветлитель на второй телек. Но судя по здешним отзывам делать этого не надо. 63
svarnoi
Если быть точным с Останкино показывает 29 цифровых каналов.Канал "Наш Футбол" забил частоту вещания и БЕЗНАКАЗАННО гонит шум по DVB-T2 еще с прошлого чемпионата .
Putnik77
Good Абсолютно прав. У меня это 30 канал и он плохо показывает 29 канал, который у меня лайфньюз. По каналу идёт шум. Но это, как я понял, потому что канал "Наш футбол" платный.
Acquirer
Делитель или краб стоит и все раздает на два телека в двух домах, лолегархи,смотрите на частоты на крабе и не жмитесь на денежки когда его покупаете.
Наш футбол убрал из списка, лайф ньюс показывает нормально. А вот с теми что на 30-м канале выпадения случаются, будь они неладны. Крыша не из металла если что.
Putnik77
У меня тоже. Я объяснил неправильно. У меня на 30 канале плохо показывает Лайф Ньюэ, а вот на 29 канале Лайф ньюз показывает хорошо.
