patap-ps
Всем привет!
Вообщем случилась такая беда! Утром поехал на работу машина завелась с пол-пинка. Приехав на работу при последующем запуске стартер не отзывается. При повороте ключа зажигание в положение запуск панель приборов начинаем мигать и издавать множественные щелчки. (Как новогодняя гирлянда).
При замыкании втягивающего реле все норм (работает).
В чем причина, голову сломал уже.
Думал реле стартера попытался найти его но безуспешно. Потом в инете прочитал что на самарах-2 его вообще нет. Так ли это или его куда то запрятали.
Друзья вообщем нужен ваш совет. Вечером нужно как то домой добираться.
Всем заранее спасибо!
Andrey163
patap-ps
Сними монтажный блок, может быть залит. На мойке или в ливень не попадал?
patap-ps
Нет, под дождем не был и на мойке тоже. Если монтажник был бы залит она бы и утром не запустилась.
Andrey163
patap-ps
моргает, это ближний дважды включается?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
заводится?
patap-ps
Моргает вся панель приборов, все значки, вся подсветка, даже бортовой компьютер моргает в ритм панели. Магнитола тоже самое.
При замыкании втягивающего машину не заводил, просто проверил работоспособность втягивающего, потому что даже щелчка нет при попытке запустить двигатель.
Andrey163
Заряд акб проверь, у меня когда куллер охлаждал в покое, акум выжирал.
patap-ps
Заряд проверить акб хорошая идея, но не думаю, сейчас обед начнется пойду проверю. Утром при запуске был 12.3, а при запущенном двигателе 14,2.
А может быть такое что клемма акб ослабла и не хватает на запуск, а только на моргание панели?
Именно это наиболее вероятно,особенно если клеммы окислены и грязные/зеленые.
patap-ps
т808 привет! Писал тебе когда был в дороге.
Значит сейчас проверим все это дело.
Хорошо бы еще под рукой иметь вольтметр или контрольку.
Возможно проблема с АКБ.
patap-ps
Мультиметр в багажнике лежит всегда. Также сделаю замер на клемах акб.
НЕ НА КЛЕММАХ !!!
А на торцах свинцовых штырей выводов АКБ ОБЯЗАТЕЛЬНО в момент включения ключа на "стартер".
Здесь без помощника не обойдешься.
patap-ps
Ну как и оказалось плохой контакт с акб. Измерение мультиметра при старте показали 8 вольт. Все клеммы зачищены и протянуты, машина тут же ожила. И с пол-пинка завелась.
Это видимо на клеммах, НО НЕ НА ШТЫРЯХ АКБ?!
patap-ps
Это показания на штырях + и - до их чистки и протяжки.
Замер производил так. До чистки.
Сначала посмотрел что показывает БК было 12,2в.
Напарник подключил тестер на штыри и при повороте ключа на старт все замигало, затрещало, и мультиметр выдал 7.9-8в.
После зачистки проверять не стал.
Вроде все верно сделал! Т.к. проблема исчезла!
СДЕЛАЛ верно!
Но ВЕРНЫХ выводов не сделал. nea
Если на 100% уверен,что на торцы штырей он вставал,значит АКБ разряжена практически полностью.
На последних соках после зачистки клемм она мотор запустила.
Это и сейчас не поздно сделать.
Не думаю,что получишь больше 11 вольт.
Вечером срочно ставь АКБ на заряд от внешнего ЗУ,особенно если она не старая и в скором времени менять её не собираешься.
patap-ps
Сделал замеры сейчас после чистки.
На клеммах акб заряд 12,45в.
На штырях так же 12,45 при пуске 11в и потом возрастает до 14,2в
patap-ps писал(а):
при пуске 11в
Тогда почему там же при пуске было ?
7.9-8в.
Не там твой помощник щупы держал!!! nea
Если есть возможность,то нужно замерить плотность электролита.
В любом случае АКБ лучше зарядить.
Или у тебя зарядника нет?
patap-ps
Когда при пуске было 7,9-8 я думаю что одна из клемм для акб плохо прилегала. И двигатель не заводился в это время а просто приборка с ума сходила и моргала вместе с бк.
Зарядка есть, просто потом машину проблематично закрыть, все ручки дверей без замков, все работает от сигнализации. Точнее сказать в нее потом попасть сложно.
БЛИН!!!!
Ну неужели так трудно понять,что НЕ МОГЛО НА ШТЫРЯХ быть 7,9-8 вольт,а потом сразу стать 11 вольт.
Хреновый у тебя помощник был и держал щупы не на свинцовых выводах,
или по крайней мере ОДИН из щупов был не на выводе,а на клемме!
Все остальное,что ты сейчас пишешь,второстепенно и не несет никакой дополнительной полезной информации.
patap-ps
Все возможно, возможно и не на штырях держал. Теперь не сознается.
В акб долита дистиллированная вода и заряжен полностью, в выходные съезжу проверю плотность электролита и вообще состояние акб. По результатам отпишусь.
Вот поэтому держать щупы нужно было САМОМУ,а он пусть ключ в замке поворачивает.
По крайней мере в салоне перепутать что-либо сложно и ключ в обратную сторону не повернешь. Smile
Good
