а до скольки на модуле можно поднять напряжение? 14.4. потолок?
а это видели http://www.drive2.ru/l/288230376152850702/ +30 на волгокатухе может делать божью искру с таким инвертором
От эбу провод длинный туда и обратно есть где пульсировать )) кста давно хотел узнать у себя сколько В падение идёт
от акб к эбу может проводом продублировать тогда есть смысл чз главное реле.
в общем тема хорошая давно над этим размышлял спасибо ))
Дополнительное реле под капотом не впечатляет.
На классике успешно 10 лет прожили, да еще и совковые.
чините проводку, где-то плохой контакт.
Рекомендации производителей с графиками "температура-ресурс" в помощь.
А то что увеличилась энергия накопления и искра стала мощнее -обосновывать???
тогда курс ТОЭ для Вас.
Вернулся стабильный ХХ, динамика разгона, исчезди провалы при разгоне.
МаксимS
не посылай меня тоже ТОЭ грызть...
Ещё я логику изучал...
Смотри:
замок давно релюшкой разгружен.
От времени.... скорее всего.
В 2110 нет реле после замка
ВАЗ 21114
ВАЗ 21114
там есть детали у которых есть износ?
МаксимS
Да не обижайся ты...
Лично я ничего против не имею и в принципе то понимаю, что кондюки - это простой способ "спрятать" дефекты проводки. Проще же повесить кондюк, чем корячиться/ползать по авте, "выщемляя" "зелень" в клеммах.
Всё бы хорошо, но вносится ещё один "элемент ненадёжности".
Хотя, тут конечно, могут и конструкторские просчёты сыграть... Вряд ли сильно уж заморачивались на просчёте необходимого сечения проводов до некоторых узлов ЭСУД. Тут да, либо кондюки, либо менять провода на более толстые.
МаксимS
Значит раньше были в норме? От чего "испортились"?
