Никто кстати не настаивает на дополнительном проводе массы к кронштейну ЭБУ, есть вариант просто доведения штатного крепежа до ума. В этом случае доп. масса нужна только между двигателем и кузовом.
Мне кажеться вообще надо смотреть в сторону подачи топлива а не электрику. (врней в прошивку)
можно долго копать, тоопливная ДМРВ, ДК и далее по списку, ШПГ.....
А не писал о посте выше. А о теме в целом.
И это не совсем верно. Еще раз - у меня, например, масса ЭБУ берется с двигателя и никак не контачит с корпусом ЭБУ!!! Причем тут кронштейн? Причем корпус ЭБУ?
Особенно если ВВ новые-хреновые
Что на катушке, на свече??? Смотрели??
Нет. А нужно.
Нет. А нужно.
на моих проводах написано 1.5 кОм,типа не подходят мне они что ли?
Я с приоры новой 4 ИКЗ ставил, дерготня не изменилась...
Парни, а мы здесь об одинаковом дёргании говорим или о разном?
И мне тоже кажется, что к электрике это не относится...
Кто следующий на установку конденсаторов в питание катушек/модуля? А то заинтриговали до жути
Стабильная скорость - 3-я передача - обороты 1700-1800 - газ в одном положении (немного нажат) - авто едет ритмичными рывками.
Да у всех так кто в этой теме.
А с обычной сдвоенной катушкой можно что то замутить?
!Lnur, успокойся, кофейку хлебни и загляни сюда... отсюда "ноги растут", ток ТОЭ вначале перечитай.
