Страница 24 из 200
Garik36
Huyan
Под рулевую колонку же, разъем замка зажигания.
Huyan
Garik36 писал(а):
Кто виноват
Большой ТОК и сопротивление
Garik36 писал(а):
и что делать?
лучше менять клеммы, а можно почистить и поджать маму, чтоб крепче обнимала папу
Garik36
Ох елки-палки, там такой бананизм с этим выниманием клемм из колодки facepalm
Но может займусь на досуге.
Лысик
всего лишь тонкую узкую отвертку,чтоб отжать фиксатор клеммы Wink или шило.
$@#Y@
Garik36 писал(а):
$@#Y@ писал(а):
Посмотри разъем от замка зажигания под рулевой колонкой, могли там контакты отойти или отгореть. Еще может контактная группа помирать с такими симптомами. Ну и втягивающее тоже может быть.
Заглянул, заснял на телефон:
ну вот, а я что говорил. Покупаешь на авторынке новую колодку, из старом с шилом выковыриваешь клеммы и в том же порядке вставляешь в новую колодку. Эту колодку на помойку, там пластиковые выступы уже поплыли, инфа 146%, даже если клемму вставишь, нормально не будет держаться. Новая колодка рублей 100-150 - ну а че, это же барбухас, запчасти копейки и самостоятельный ремонт простой (с) supercool
Лысик
чего-то лишку говоришь..рублей 50 вместе с огрызками проводов.
Garik36
$@#Y@
#срочновутилизацию #продатьпочкувзятькурсолину #статьсвободнымотзадр@тствачеловеком
$@#Y@
ты не знаешь аппетитов наших барыг на авторынке. а в магазе подобное не найдешь.
Garik36
$@#Y@
Можно найти, если поискать. Я колодку датчика включения фонарей заднего хода на рынке не нашел, зато отыскал в Апреле. Там же и внутрифарные жгуты брал.
$@#Y@
Garik36 писал(а):
$@#Y@
#лучшеещеразотрегулироватькарбюратор
Выключай гуманитария, иди карбухас барбухась. Так и до пожара в проводке недалеко. У меня помню, оплавилось так, что клемма вываливалась просто.
Лысик
а у нас авторынки вымерли Pardon а вот в магазинах наоборот,есть интересные вещи!
Garik36
$@#Y@
Дык у меня тоже был пожар, год назад Smile
Garik36 писал(а):
$@#Y@
там даже разъем специальный?
Лысик
ага
Размер файла: 36.79 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Garik36 писал(а):
подгорела клемма красного провода.
Ты еще и дальтоник!
Это РОЗОВЫЙ цвет!!!
Garik36
Ты еще и дальтоник!
Это РОЗОВЫЙ цвет!!!
Мог перепутать в условиях плохого освещения.
А за что он отвечает?
Сохатый
Garik36 писал(а):
Что надо заряжать телефон на ходу.
Не юродствуй. Не смешно. Ты всё прекрасно понял.
gr67 писал(а):
С моего JVC заряжался не один телефон,андроид жены вааще целую ночь на зарядке стоял,утром авто завел без проблем
Дело не втом, что авто завел без проблем, а в том, что можешь спалить магнитольный источник 5-вольтовый. Твой выдержал. Но не все магнитолы одинаково терпеливы.
Garik36 писал(а):
И еще вопрос: бывает, что приходится снимать АКБ. При этом сбрасываются настройки магнитолы. Слышал, что возможно подключить запасную АКБ параллельно основной. Но как это сделать - не знаю, школьные уроки физики забыты.
Найди разъем в прикуриватель, центральный контакт на плюс дополнительной АКБ, внешний, соответственно, на минус. Сильно больших уравнительных токов (из-за разной степени заряженности АКБ) там не должно быть, прикуривательный пред поди выдержит.
Garik36 писал(а):
По идее АКБ от бесперебойника должна подойти?
Конечно. От бесперебойника, охранного или пожарного прибора, на емкость любую от 1,2 и до скольки угодно Ач. Но тока в том случае, если он (аккум такой) уже есть. Не покупать же ее за бешеные деньги.
Если в гараже, то можно блок питания 12-вольтовый подключать в тот же прикуриватель.
Garik36 писал(а):
Сохатый писал(а):
Может он у тебя поддельный?
Да фиг знает. Находил в Интернете признаки подделки, на моем их не обнаружил. Кроме отсутствия желтых полосок. Но я их ни на одном из Манновских фильтров не видел (а их у меня 4 штуки было).
Салют закончился,?
А если балалайка от прикуривателя запитана,то пред точно выдержит. hehe
Garik36
Нашел течь бачка стеклоомывателя. Оказывается, течет не сам бачок, а один из моторчиков. Течь прямо из середины корпуса моторчика wwow Видимо, придется менять.
Нашел причину потения двигателя маслом. Как оказалось, потекла прокладка клапанной крышки. Что там у нас в тренде? Smile
Оторвался правый передний брызговик facepalm Второй раз уже...
Поковырял немного карбюратор, подробности в карботеме.
Лысик
Ростеко,если найдешь,или черную и на герметик!
Oleksiy
мне БРТ норм, поковырять карб карбоводу взаположняк Good
Garik36
Товарищи, а может ли быть так, что есть чему гореть и есть, чем поджигать, но машина все равно не заводится (при условии работающего стартера)? А то вчера упорно не хотела заводиться, наперекор всем законам логики. Сегодня - с пол-пинка.
Huyan
не совпало с мнениемположением поршня
в карб вручную качал?
Garik36
Несколько раз подряд?
Ну когда поставил его после чистки - да, заполнил ПК посредством рычага ручной подкачки на бензонасосе.
Страница 24 из 200
