Garik36 писал(а):Что надо заряжать телефон на ходу.
Не юродствуй. Не смешно. Ты всё прекрасно понял.
gr67 писал(а):С моего JVC заряжался не один телефон,андроид жены вааще целую ночь на зарядке стоял,утром авто завел без проблем
Дело не втом, что авто завел без проблем, а в том, что можешь спалить магнитольный источник 5-вольтовый. Твой выдержал. Но не все магнитолы одинаково терпеливы.
Garik36 писал(а):И еще вопрос: бывает, что приходится снимать АКБ. При этом сбрасываются настройки магнитолы. Слышал, что возможно подключить запасную АКБ параллельно основной. Но как это сделать - не знаю, школьные уроки физики забыты.
Найди разъем в прикуриватель, центральный контакт на плюс дополнительной АКБ, внешний, соответственно, на минус. Сильно больших уравнительных токов (из-за разной степени заряженности АКБ) там не должно быть, прикуривательный пред поди выдержит.
Garik36 писал(а):По идее АКБ от бесперебойника должна подойти?
Конечно. От бесперебойника, охранного или пожарного прибора, на емкость любую от 1,2 и до скольки угодно Ач. Но тока в том случае, если он (аккум такой) уже есть. Не покупать же ее за бешеные деньги.
Если в гараже, то можно блок питания 12-вольтовый подключать в тот же прикуриватель.
