Спичкострел
Для ремонта разбирал стартер Батэ и соответственно высыпались магниты. Перед окончательной установкой нужно проверить направление вращения, но я не пойму в какую сторону он должен вращаться Sad
На картинке я правильно нарисовал или нет?
Размер файла: 37.45 KB
Просмотрено: 1105 раз(а)
Последний раз редактировалось: Спичкострел (06 Августа 2015 12:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Картинку не имею возможности увидеть, но... wwow
А сообразить?
В противоположную от КВ! lol1
Т.е. если смотреть на двигатель со стороны ремня ГРМ, то КВ вращается по часовой стрелке, соответственно стартёр - против. Wink
v258
если исходить из того, что v8 и v16 вращаются в одну сторону, и, если смотреть со стороны стартера и клемм втягивающего, то он вращается против часовой стрелки - т.е. направление нарисовал правильное
v258 писал(а):
если смотреть со стороны стартера и клемм втягивающего, то он вращается против часовой стрелки - т.е. направление обратное тому, что ты нарисовал
Наоборот! lol1
v258
Наоборот
ненене, я ужо поправился - я про КВ писал, стартер, ессно, в обратную сторону, т.ч. у него все правильно
Если смотреть от туда откуда ты написал, то по часовой! lol1 facepalm
Где ж ты поправился то? wwow
v258
v258 писал(а):
я про КВ писал
коленвал таки против часовой, а стартер в обратную
короче, правильно нарисовано
Теперь вижу картинку.. Да, правильно нарисовано. Smile
Спичкострел
Что-то в моей голове не увязывается... Если коленвал вращается по часовай (со стороны шкивов), то маховик вращается влевую сторону (со стороны водительского колеса)- верно? Значит шестерня бендикса должна крутиться вправо (по часовой) - это если стоять животом к водительскому крылу?
Так если смотреть со стороны клем втягивающего (животом прислоняясь к водительскому крылу) то тогда это вращение "по часовой" т.е. вправо!
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Мужики, всем спасибо.
Да!
На второй картинке (первую не вижу) всё правильно! Wink
gans397
На задней крышке есть стрелочка направления вращения.
Спичкострел
Возможно вы имели ввиду КАТЭ стартер, может там и есть, я не знаю, но у меня чудоБАТЭ )))
gans397
Возможно, я не обратил внимания какой. Снимал пару дней назад для пропайки втягивающего. Обратил случаем внимание на стрелку- на заднице по часовой.
