В заводской проводке нет ничего выдающегося чтоб её держать в нетронутом виде - особенно с Я7.2 - массы слабые, экран датчиков неправильный, нет защиты ИКЗ в случае замыкания.
Зачем тогда корпус ЭБУ так сильно изолирован от массы?
А как проверить что на ЭБУ идёт 100% масса и не надо кидать доп.массу?
запуск в -38гр легкий,
На счёт того что на корпус не подводиться масса - на Янв5.1 и его аналогах думаю это опасно было бы - допустим отвалиться основная масса с движка (что под термостатом) или кузова, тогда эта потерянная масса пойдёт через массовые провода что на головке блока
Только что катался, выехал из дома - дерганья были, потом исчезли - машинка разгонялась плавно и эластично. После остановки (поход в магазин) дерганья снова появились.
Почему они то появляются, то пропадают?
Вот если бы только ЭБУ от стабильного источника запитать!!! 5-ти амперного хватит с запасом.
Вопрос пока открытый, версий не вижу.
Уж очень на проводку ЭСУД похоже
Массы ЭБУ. Про них уже писалось много. И переступать через этот шаг нельзя.
Доп. масса (косичка) с генератора на кузов.
Разъемы форсунок, МЗ, датчиков для начала.
добиться включения вентилятора (софтом или отключением датчика температуры) и померять падение между кузовом и ЭБУ
Ну и контактную группу замка глянуть - почистить не помешает
Это сделаю 100%. Как только куплю всё что надо (провода, клеммы).
Разъемы датчиков и ИКЗ передёргивал. А вот до разъемов форсунок не добраться не сняв впускной коллектор. .
А как померить падение между кузовом и ЭБУ? Мультиметром можно?
