вывод темы на печать
Страница 181 из 274
McRae
стабильность - признак мастерства facepalm
да, про трапецию дворников: два подхода - оба неудачные 63
в первый раз, думал, обойдусь без съемника. хер там. второй раз купил спец-съемник для дворников
водительский снялся как по маслоу, пассажирский... сломал, короче съемник 63 пошерудил в гараже - нашел старый советский подобный. толстенный, как надо. хренасдва - погнул и его lol1 вобщем все на этом пока и закончилось.
Яков_Лещ
McRae, тормозухи, может быть, по резьбе пустить? Smile
McRae
я уже туда че тока не пускал... надо чтоб откисало с недельку. забил пока. после отпуска займусь.
Kirill111
Поводки снимаются легко без съемника, мне один раз показали и теперь я сам легко снимаю, а первые разы тоже съемник мучал, и покупал его специально
McRae
-=GaLaN=-
У меня легко поводки снялись, я только дворник пошатал туда-сюда и всё.
Хорошо, когда авто новое.
В дальнейшем просто туда чем-нибудь типа смазки для суппортов зафигарить и будет сниматься как нефиг делать, чтобы потом не мучиться.
Санёг
Гарелку газовую дать Wink
Kirill111
McRae писал(а):
lol1 как?
Его надо не вверх тянуть, а вниз давить Razz
McRae
кого его?
ось относительно поводка и так давится вниз. а поводок вверх соответственно. смотри на съемник.
youth
McRae писал(а):
кого его?
Поводок, видимо. Кирилл наводит тень на плетень. Объясни уже нормально что делать Smile
Gloom
если по аналогии с фикусом, то давить надо вот сюда, а потом покачивая вверх вниз он сам слетит
Размер файла: 19.44 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
McRae
так не прокатит. нет такого рычага чтоб вниз его давить. да и пластик вокруг почти вплотную... стремно его покоцать
Gloom
так там большой рычаг не нужен.
за место шарнира шатаешь и все
даже на фото рычаг который видно, уже достаточно
MEPHI_Aahz
У тебя старый х3 8.5летний с пробегом 250 на говнодисках - и тебе стремно покоцать пластик??
Ваня, перелогинься.
facepalm
Gloom
такой же?
так там рычаг огроменный Smile
MEPHI_Aahz
А ебануть молотком по оси не поможет?
Gloom
MEPHI_Aahz
нет, только резьбу убьешь
McRae
Gloom
дело в том, что, кроме прочего, вся трапеция ходит ходуном, не стоит жестко. она там на резиновых втулках к кузову прикручена
При установке:
Надеть резиновую втулку (1) кронштейна рычага стеклоочистителя на штифт (2).
и по-орднунгу надо снимать поводок спец-съемником
Предупреждение!
При демонтаже не допускать деформации рычага стеклоочистителя (опасность поломки).
Отсоединить рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 .
вот этим
61 6 060 Съемник для рычагов стеклоочистителя, универсальный
но и он бы не помог - заржавело все конкретно
Ваня, перелогинься.
facepalm
пробег ~230 всего, диски самые правильные для этой машины.
иди трубу шатай 63
это не важно какого он сам размера. кинематика не та. и втулки же...
толку мало из-за пресловутых втулок резиновых. см картинке
Kirill111
Именно, берешь поводок и давишь вниз, пошатывая, потом он вверх снимается как нефиг
McRae
Приезжай, покажу тебе секрет, авост снимем твой шайтан-поводок.. Мне у Вайлда показали этот прием, я до этого со съемником ипался, а потом стал снимать за 5 секунд поводки. 63 gpn
McRae
лан, попробую на досуге
Kirill111
Прикол в том что там не поводок держится за ось, а специальная проставка, и вот шатая за поводок и надавливая его вниз ты как раз высвобождаешь эту распорную проставочку, и потом они вместе с поводком уже вверх вынимаются легко. Razz
McRae
Знаю про проставки я их новые даж купил.
Kirill111
Зря, они вечные 63
McRae
Стоят три копейки - пусть новые будут.
Вообще, конечно, это паранойа. Дворники работают ок. Даже в сильный ливень и на скорости никаких проблем. И проработают так еще долго. Но вот поди ж ты - надо поменять. Хотя актуальнее было бы поменять задний сальник колена и прокладку датчика на коробасе - ссутся маслом децл.
Еще обнаружил, что не смотря на опцию "настройка на высокую скорость" максималка ограничена на 210кмч. Стрелка зависает на этой цифре, обормоты около 4к, под педалью еще есть что-то, но дальше не разгоняется. Надо будет с оказией у чиповальщиков попросить убрать этот ограничитель. Чтобы было.
Kirill111
Менять то что проще и дешевле меняется, даже если его менять не надо, - это нормально pst
Сам такой, знаю 63
Добавлено спустя 39 секунд:
210 на паркете, йопт.. У тебя даже подвеска не эм же. lol1
Страница 181 из 274
